НУЖНА ПОМОЩЬ ПО 6ж72 12 клапанов
Добавлено: 26 апр 2011, 21:59
staL_ker
Прошу помощи у меня паджеро 2, 3 литра 12 клапанов 6ж72. Постоянно забивает форсунки снаружи какой-то черной гадостью похожей на битум, когда эта субстанция остывает становится как битум. Произведена замена сетки и бензонасоса (бак чистый), топливного фильтра, промывка топливной системы химией, поставлен дополнительный фильтр перед рампой, очищен впускной коллектор, сами форсунки были очищены и проверены, сапуны с крышек клапанов отсоеденены от впускного коллектора. Результат.... каждые два месяца форсунки снаружи покрываются этой массой и двигатель в оконцовке троит, т.к топливо просто не попадает в часть цилиндров.У кого какие мысли, что еще посмотреть.
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ ПО 6ж72 12 клапанов
Добавлено: 26 апр 2011, 22:05
mamont56
заправка - одна и таже?
мож топливо - "гнилое"?
Добавлено: 26 апр 2011, 22:22
ZILLA
staL_ker, топливо точно нормальное? Свечи без масляного нагара?
Добавлено: 27 апр 2011, 08:59
staL_ker
ZILLA писал(а):staL_ker, топливо точно нормальное? Свечи без масляного нагара?
топливо нормальное "роснефть", "Газпром", свечи не в масле, двигатель после капиталки ориг. поршневая расточка шлифовка ну и т.д. по полной, запчасти оригинал. на холодную, как и при прогретом двигателе запаха горящего масла и дымности нет
Добавлено: 27 апр 2011, 09:24
mike
Встречал пару таких машин после снятия насоса было ощущение что ктото покрыл бак изнутри антикором.... лечили заменой бака(
Добавлено: 29 апр 2011, 19:42
staL_ker
mike писал(а):Встречал пару таких машин после снятия насоса было ощущение что ктото покрыл бак изнутри антикором.... лечили заменой бака(
бак чистый проверял:)
Добавлено: 04 май 2011, 20:33
Rule
резинки на форсунках меняли?
Добавлено: 04 май 2011, 22:01
mamont56
Rule писал(а):резинки на форсунках меняли?
вот об этом тож подумал...
если задервенели, то может подсасывать всякую дрянь....
Добавлено: 04 май 2011, 22:38
Rule
коллектор внутри не в масле был? расход масла какой? может впускные клапана притереть надо?
просто сначала не понял какая часть форсунок в каке, которая снаружи торчит, или которая внутри коллектора?
Добавлено: 04 май 2011, 23:45
ZILLA
mamont56, если резинки на форсунках, в частности нижние кольца дубеют, то тупо сосёт воздух в обход дросселя. И во впуске то у нас топливо не горит.
Добавлено: 05 май 2011, 07:01
staL_ker
в той части, которая в впускной коллектор вставляется. расход масла в пределах нормы, т.е есть однако не критичный, предполагаю, что из-за коренного сальника. (подтекает. а коробу снимать лень пока:))
Добавлено: 05 май 2011, 12:17
Rule
все таки склоняюсь к клапанам... кака может только из цилиндра взяться, плюс мыли топливную химией...
Добавлено: 05 май 2011, 20:51
mamont56
ZILLA писал(а):mamont56, если резинки на форсунках, в частности нижние кольца дубеют, то тупо сосёт воздух в обход дросселя. И во впуске то у нас топливо не горит.
чес слово - уж не знаю, что и думать.....
