Снимал мКпп для замены сихронов.Поставил все ок! Но затем понел что не ок! А именно Проблема такова приключении 2Н постоянна мигают пер колеса на панельки при включении 4н все ок, а при включении 4hlc и 4LLc постоянно мигает меж о сивой , начал разбираться при 2н завожу машину кручу кардан перед он крутится , ставлю 4н он не крутится делаю вывод передок отключается , откручиваю датчик перед моста проверяю работает, затем пытаюся проверить меж осивой ставлю 4LLc большие обороты медленно едет значит работат,
Как и что еще проверить!
Нужна помощь! проблема с датчиками раздатки а может и нет!
bodi
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Последний раз редактировалось bodi 27 апр 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Нужна помощь!
Датчки на раздатке подключили как положено?
bodi
- Двигатель:: 4m41
Re: Нужна помощь!
вроде да! датчики не выкручивал кроме одного припаивал провод ,вот косу отключал но подключить ее по другому не получится!
- BAlex
Re: Нужна помощь!
Отобразите, пожалуйста, суть проблемы в названии темы. В противном случает тема будет снесена.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
