Нужна помощь! проблема с датчиками раздатки а может и нет!
Добавлено: 26 апр 2011, 22:48
Снимал мКпп для замены сихронов.Поставил все ок! Но затем понел что не ок! А именно Проблема такова приключении 2Н постоянна мигают пер колеса на панельки при включении 4н все ок, а при включении 4hlc и 4LLc постоянно мигает меж о сивой , начал разбираться при 2н завожу машину кручу кардан перед он крутится , ставлю 4н он не крутится делаю вывод передок отключается , откручиваю датчик перед моста проверяю работает, затем пытаюся проверить меж осивой ставлю 4LLc большие обороты медленно едет значит работат,
Как и что еще проверить!
