Сайлентблоки заднег редуктора.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вопрос в общем в следующем! Кто нибудь менял эти самые сайлентблоки, те которые в подрамнике, не на траверсе. Интересует весь процесс. Нужно ли снимать весь подрамник, а то заехал на СТО, те говорят,что однозначно надо снимать. И можно ли всю процедуру проделать самому?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Сайлентблоки заднег редуктора.
Не , не первый. Помнишь я писал о стуке при добавлении газа и как его полечили заменой этих самых сайлентблоков редуктора. Только вот меняли не у меня, не при мне и вообще на СТО.
Дед Василь
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да блин.... месяц назад смотрел, вроде прилично выглядели, а сегодня глянул...,блин аж резина по краям полезла. Ну не очень много но всё же, готовиться к замене надо.
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
У меня та-же фигня, скоро придётся менять.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да вот походу никто здесь не менял и никто нам не подскажет. ПОДОЖДЁМ.
А то у меня плохое предчувствие!! Если снимать подрамник то это
Там болты .., а они не разу не откручивались.... и можно попасть на долгий ремонт. Но пока думаю как бы вытащить старые не снимая подрамника, а снять только редуктор. Вообще снять то можно, но как потом туда новые поставить..... Вот и хотелось бы узнать, может кто то делал.
