Ещё раз про запах в салоне.
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
Ребят посоветуйте менять свечи или пока не трогать :*THANK*: Поиск уже лопачу 3-й день, но почти не кто о конечных результатах не пишит .
У меня монтеро 95г, двигатель 74-й бензин, 3.5 литра.
Машана заводиться хорошо, про тягу сказать не могу ( он у меня первый и сравнить не было счем). Бензин по трассе кушает литров 19 на 100 км ( я думаю много, но не пойму причины, езжу очень окуратно)
ПРОБЛЕММА!!! Запах в салоне при разгонах ( иногда праподает). Под копотом не пахнет, в заде я думаю из салона тянет.. Недавно шол по трассе, начал резкий обгон, Газ в пол, нажал кик даунт, машина пошла вперёд, потом тупанула и опять вперёд и опять тупанула. Так рывками и обогнал.
Потом пробовал ещё раз на трассе,Но Всё уже было нормально.
Подумал что свечи, но стал сомневаться, заводиться хорошо, двигатель на холостых чуть чуть подрагивает ( Если одна свеча не работает, я замечу глазом???)
Если бы был насос, тоя думаю были бы проблеммы с запуском., а их пока нет.
Заказал свечи и фильтр ( находиться под кузовом). С деньгами напряжонка, вот и хочу у Вас просить совета, ( а то влечу на запчасти и ремонт)
А с запахом боюсь ездить, дети в салоне. Накидайте советов позжайлуста!!!
ПРОБЛЕММА---Запах бензина в салоне, много жрёт бензина.
Спасибо!!!! :*THANK*:
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Ещё раз про запах в салоне.
Сообщение ZILLA »
Расход конечно аццкий шо пипец. По трассе должно быть 11 на 100 кмч.
wano69
Сообщение wano69 »
Ребят а может это какой нибудь датчик??? При холодах не пахло, запах появился с теплом.
Может бензин не сгорает,??? Течи невидно. Боюсь если свеча?, то как бы клапан не прогорел.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
wano69, из под капота может попахивать адсорбер. Проверить его на предмет утечки.
wano69
Сообщение wano69 »
Не пахнет под капотом ( в 3 носа на трассе нюхали). Едешь с закрытыми окнами ( как бы не чувствуешь, а открываешь окно, начинает пахнуть)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
wano69, тогда глядите под авто все топливопроводы.
wano69
Сообщение wano69 »
А свечи думаешь пока не трогать???
Kiread
Сообщение Kiread »
Если свечи - вонять будет из выхлопной трубы, или трещит в ней (под днищем) лезь и смотри )
Suzuki Jimny + Subaru XV
wano69
Сообщение wano69 »
Спасибо!!! Из трубы не пахнет, а трубу послушаю!!!
Kiread
Сообщение Kiread »
Я имел в виду трещин в ней. Из трещин, стыков, и т.п. течь будет, если не сгорает топливо. Но из трубы тоже вонять должно, если не воняет - не в свечах дело, бензин по крайней мере в цилиндрах сгорает. Проверяй топливопровод.
Zahar
Сообщение Zahar »
У меня была проблема запах выхлопа в салоне. особенно когда окошки приоткрыты на трассе. Вроде избавился глушитель пропускал немного. На соединениях с каталитически нейтрализатором (короче банка которая первая от движка). Еще бензином попахивала. Оказалось фильтр топливный который под машиной пропускал немного.
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
wano69
Сообщение wano69 »
Прокладку от и после катализатора поменял, подсекает чуть чуть последняя прокладка возле топливного бака, фильтр топлевный не подтекает, но очень старый ( купил новый, буду менять).
Сегодня на холодную понюхал масло на щупе, попахивает бензином. Уровень в норме. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ОБОЗНАЧАТЬ???
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
Та же проблемма что и у ТС так что жду развязки Но масло бензом вроде невоняет
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
wano69, бензин в масле - это значит льют форсунки.
wano69
Сообщение wano69 »
Друг сказал что я дундук ::-[: . Масло после работы принимает запахи сгорания и газов. Я Ещё раз понюхал щуп . :*WALL*: Может я себе уже начал накручивать???? :]:-O: В общем купил свечи, топлевнный фильтр. Буду менять и проверю ВСЮ топлевную магистраль. ММожет когда мне раму варили что-то повредили???
С результатом отпишусь ( А то я заметил , не любят некоторые тему доводить до конца . И остаються одно вопросы и ответы. А что было не пишут) :nezl6:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Kiread писал(а):Я имел в виду трещин в ней. Из трещин, стыков, и т.п. течь будет, если не сгорает топливо. Но из трубы тоже вонять должно, если не воняет - не в свечах дело, бензин по крайней мере в цилиндрах сгорает. Проверяй топливопровод.
:=-O: Да ладно народ пугать! Температуру в выхлопной знаешь? Если в выхлопную попадет ТАКОЕ количество бензина, что из дырок льется, то шарахнет все это дело мама не горюй! Пи....пец всем катализаторам, да и выхлопной системе будет, просто в клочья порвет! ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
wano69 писал(а):Прокладку от и после катализатора поменял, подсекает чуть чуть последняя прокладка возле топливного бака, фильтр топлевный не подтекает, но очень старый ( купил новый, буду менять).
Попробуйте слить грамм 50масла и поджечь (холодное), потом попробуйте поджечь новое масло. Если старое масло, комнатной температуры загорится легче, чем новое, то бензин присутствует
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
