незнаю в какой раздел
Более 100км\ч в салоне запах горелой проводки.
что может быть?
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Более 100км\ч в салоне запах горелой проводки
машине страшно... какается и писается.
Запах скорее всего горелого масла воздухом затягивает через кожух рычага кпп и раздатки. проверяй течи масла. Ну и на всякий случай оплавление проводки промониторь.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
мож реле регулятор поджаривается неспешно...
Кабан секач
проблема найдена, обломился болт на регулировки генератора который натяжку ремня держит, генератор жил своей жизнью от руки туда сюда болтался а при высокой постоянной скоростью ремень начинал буксовать и от этого гарь
всем спасибо за советы
