воткнул контрактник а он не запу
bochka25
Двигатель:: 4D56 EFI 115л\с
Мой автомобиль(и):: PAJERO CLASSIK
Сообщение bochka25 »
купил контрактник от делики с efi хотел воткнуть целиком всборе,нопришьлось всё навесное ставить со своего агрегата.так вот всё собрал а он не заводится при долгой прокрутке стартером начинает схватывать,но не более того, из выхлопной темноватый дым,тнвд воткнул на угад может в этом причина?
2002 pajero classik 2.5 TD 4D56 EFI 115л\с yko. geo.a/t 32*11.5 R15
Гексоген
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: воткнул контрактник а он не запу
Сообщение Гексоген »
Само собой
Пробираясь сквозь заросли конопли забиваю косяк в ожидании друга...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Дизель с углом ТНВД вольностей не прощает
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
bochka25
это то понятнно,мне нужен совет какие действия предпринять чтоб запустить и доехать до сервиса там и отрегулировать
Гексоген
Выставить всё по меткам
drcham
Сообщение drcham »
Если дело только в ТНВД.
bochka25
все метки на навалах шкивах выставлены .пробывать шевелить тнвд в лево в право?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
А как это "ТНВД воткнул наугад". Что просто поставил насос, а потом не глядя одел ремень!!!?!? Ржунемогу!!!!!
Гексоген
Ну если метки ТОЧНО совпадают-попробуй методом тык раньше-позже покрутить(чтоб до сервиса добраться)
bochka25
Vitalya-74 писал(а):А как это "ТНВД воткнул наугад". Что просто поставил насос, а потом не глядя одел ремень!!!?!? Ржунемогу!!!!!
всё по меткам выставлено,а если ржать не можешь зачем пузо надрывать
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Как написал, так и прочитал!!!!!!!!! Так что не обессудь ::-D:
Насчёт меток это ты уже позже написал!
Sedoy
Сообщение Sedoy »
А есть уверенность, что датчики и ЭБУ эфишных спортов и делик идентичны? на делике стоит турбина с изменением геометрии?
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
перебирал двигло. растачивал блок, менял поршни, шлифовал колено, ТНВД тож поставил от балды. завелся сразу. единственная беда - набор оборотов происходит медленно. куда крутить? двигло 4д56. или в камасутре указано?
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
bochka25
Sedoy писал(а):А есть уверенность, что датчики и ЭБУ эфишных спортов и делик идентичны? на делике стоит турбина с изменением геометрии?
всё навесное поставил от своего мотора так как каждая деталь немного но отличалась,поэтому к мозгам всё подходит
Sedoy
Сообщение Sedoy »
а про турбину? в мозгах фишных спортов куча входов для управления турбиной и ее обвязкой
marik
Сообщение marik »
russian писал(а):перебирал двигло. растачивал блок, менял поршни, шлифовал колено, ТНВД тож поставил от балды. завелся сразу. единственная беда - набор оборотов происходит медленно. куда крутить? двигло 4д56. или в камасутре указано?
Позднее зажигание однозначно, крути насос или на зуб ремень.
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
bochka25
проблему решил. на наших насосах ещё регулируется подача топлива, верхнюю часть насоса при ослабленных болтах сдвинул немного и завёлся с пол пинка. работает ровно, но началась другая песня не едет больше 100 км загорается чек и происходит толи отсечка топлива толи перекрывает воздух, короче щас еду на диагностику и регулировку.
