подскажите по крышке радиатора уровня в расширительном
3 раза меняю крышку радиатора. в расширительном уровень не меняется ни на холодную ни на горячую .антифриз в бачке холодный, в радиаторе кипит, темп повышается объясните плз
монтеро 95г 3 литра 6g72
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: подскажите по крышке радиатора уровня в расширительном
может шланг к расширительному бочку забитый?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
дул в него вроде нормальный
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
смотри термостат
9О22818172
9О22818172
- Strannickxxx
- Двигатель:: Бензин 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
У меня было похожее. Уровень в бачке не менялся, а открыл как-то пробку радиатора -а там соты видать. Проверил шланг от радиатора до бачка - нормально, шланг в самом бачке - забит на всю длину (ковырял отвёрткой!).
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
- kazanova84
Могут быть воздушные пробки в системе, тем более если мотор кипит. На холодную есть бульки в радиаторе? Уровень жижи под пробку?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Нахрена плодить 10 тем с одной почти проблемой, но разными описаниями ???? одной то мало чтоли ????
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
просто я на ней работаю устал ездить с печкой
