Кондишин и обороты двигателя.
Добавлено: 28 апр 2011, 21:26
Складик
У меня такая фигня с кондеем, педалька газика сама давиться и обороты поднимаются 1500-1700. Но когда выключаю его, обороты моментально падают и всё нормально. А ЧТО ЗА ПРИЧИНА ????????? ОГЛОСИТЕ ПОЖАЛУЙСТО !!!!!
Re: Кондишин и обороты двигателя.
Добавлено: 28 апр 2011, 22:20
Серега83
Это нормальное явление. Насос кондея при включении создает нагрузку на мотор И чтобы обороты мотора из-за этого не падали до 400 об\мин, стоит девайс, который посредством вакуума управляет дроссельной заслонкой и повышает обороты.
Нажимаем кнопку кондея --> включается муфта насоса кондиционера. Обновременно идет напряжение на вакуумный клапан, который в свою очередь переключает вакуум на девайс. От девайса отходит тяга, которая при вакууме тянет дросель на самом ТНВД, тем самым повышая обороты. Както так.....
Добавлено: 28 апр 2011, 23:19
alexpeskov
ну обороты поднимаются, но не до 1700 же!? У меня на холостых стрелка едва заметно двигается.
Добавлено: 29 апр 2011, 13:17
Серега83
у меня тоже поднимается оборотов на 200. Я описал процесс, почему обороты вообще поднимаются.
Ход штока около дроселя ТНВД нужно регулировать. Можно отрегулировать так, что обороты вообще подниматься не будут, а можно так, что и за 2000 зашкаливать будет.
Добавлено: 29 апр 2011, 13:58
vadym
alexpeskov писал(а):ну обороты поднимаются, но не до 1700 же!? У меня на холостых стрелка едва заметно двигается.
Там на тяге вакуумного клапана (на ТНДВ ) есть регулировочные гайки.
Надо отрегулировать их так, что бы на ХХ при включении муфты обороты были 900 (+-100)
Добавлено: 29 апр 2011, 19:42
Складик
Видел я этот вакуумник. Тяга регулировочная от него с крючком отходит и цепляется за гегу которая на насосе управляет оборотами двигателя. Была мысль её покрутить но прежде решил с народом посоветоваться, а вдруг чего не так зделаю и будет потом головная боль. Теперь уверен на 100%. Огромное спасибо всем.
