помогите есть вопрос по 6G72
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
:*HELP*: могут ли обломки катализатора затянуть обратно в двс :o на наших машинах были ли у кого такие случаи а то ведь если такое происходит то капиталка :@=: :?
Паджеро 3 2006 3200 did
Himik
Re: помогите есть вопрос по 6G72
Сообщение Himik »
Если включить реверс и обратную тягу, то обязательно затянет ::-D:
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
Studebeker
Сообщение Studebeker »
А вопрос то совсем не праздный. С подобной проблемой знакомы владельцы Ниссанов. Правда у них катколлекторы, расположены значительно ближе к ГБЦ.
Тоже очень интересно.
oleg528
Сообщение oleg528 »
не только ниссанов еще мерседесов шевроле и т д и наши официалы тоже на эту тему любят жути привить дескать тоже возможно но им верить....вот такой вот реверс и обратная тяга
Himik
Сообщение Himik »
Тема скорее для курилки. Т.К. Вам катализатор как я понял в ДВС не затянуло. А жути все любят привить.
oleg528
Сообщение oleg528 »
вроде нет вот и интересуюсь может было у кого ,а каты выбью в ближайшие дни пламягасители уже в багажнике ,а чек ,пообещали зачеркнуть лямбды в программе ,кстати многоуважаемый Studebeker у тебя ведь тоже гбо ,не думал над этой проблемой, а то ведь газ и каты все таки вещи не очень совместимые
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
Вы мне объясните, как может запчасть катализатора влететь в ДВС, если при открытом выпускном клапане поршень идет вверх (на выпуск), а при втягивании и взрыве - клапана выпускные закрыты :*WALL*:
_
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Сообщение САНЕК36 »
WyM писал(а):Вы мне объясните, как может запчасть катализатора влететь в ДВС, если при открытом выпускном клапане поршень идет вверх (на выпуск), а при втягивании и взрыве - клапана выпускные закрыты :*WALL*:
Дополню к этому после капиталки двигателя прокручивал шкив коленвала у себя и думал когда поршня встретятся с клапанами. Так и не получилось не в одной из голов.......
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
хех) физику объяснить не смогу но на киях маджентисах последних с В6
!внимание!
из за косячной прошивки ЭБУ каты умирали/забивались, разрушались и крошка/пыль от сот попадала в цилиндрусы и двигатель шел на помойку
Славик.
mg1
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение mg1 »
значит ты счастливчик, который спокойно может ездить до обрыва ремня ГРМ ::-D:
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Плохо крутили)))
А по поводу катализаторов... Многие намекают на запчасть MR 299615, но что то с трудом вериться...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
