Сегодня потух ближний свет. Штатный ксенон Паджеро 4. Проверил предохранители. В порядке. Поменял лампы. Не светят. Остальное все без проблем. Дальний, габариты - работают.
Оба блока росжига накрыться не должны. Тем более один недавно поставили новый.
Чешу репу.
Подскажите, на что еще обратить внимание, прежде чем ехать на диагноз в Рольф....?
? Потух ближний свет...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: ? Потух ближний свет...
Проверь 12 вольт на блоках розжига. Может релюшка сдохла...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- El Bart
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3D
Если так то реле...
Не ткнёте, где хоть это реле находится? Посмотрел по книге на Паджеро 4 - там в блоке с предохранителями в моторном стоят релюхи, но нет реле на ближний свет.
Уже позвонил в Рольф-Восток, что-то мне этот выдал, что у них какие-то напряги с запами, да еще запись на ремонт-диагностику с 17 мая.... О как!
Проще самому в Эксисте заказать и поставить.... Тока где эта хрень находится?
Или походу там вообще реле нет?
Pajero IV, Disel 3.2 DI-D, 3 Doors, Intense, graphite grey...
- El Bart
Сегодня позанимался своей проблемой.
- Проверил еще раз предохранители, которые на ближний свет. Они два в блоке моторного отсека. Все в порядке.
- Отсоединил поочередно проводку к блоком розжига левому и правому ближнему ксенону. Замерял вольтметром напряжение. К правому розжигу ток подходит, а вот к левому нет. Вкрутил новую лампу в правый и чудо свершилось. Свет есть. Понятно, что с правым ближним дела в порядке. Надо заниматься левым. Если не подходит ток к блоку – значит смотрю проводку.
- По схеме у меня между реле и блоком розжига установлен предохранитель. Вытащил предохранитель левого света. Вольтметр - провод на массу и другим попробовал замерять на разъеме, где стоял предохранитель. Но что-то не получилось…. Тока нет. Попробовал прощупать на правом, но тоже самое…. Правый то работает, но тока тоже нет… Или я тут что-то не так делаю?.....
- Нашел блок с реле ближнего света. На фото. Он находится в общем блоке предохранителей и реле в моторном отсеке, но представляет собой отдельный блок – «блок управления электрооборудованием кузова»… В нем реле освещения, в том числе и два реле на ближний свет… Нашел по базе – этот блок стоит 12 тыщ… Мммм да… Сейчас чешу репу… Попробовать прозвонить и найти битое реле, потом поискать реле отдельно и впаять? Скорее придется деньги шкрябать на новый блок…. Только определиться ужо надо точно – реле накрылось или может проводка или вообще контакт в переключателе на рулевой. Как сказал паря из Кургана: блин-блинский, потеря-потерь….
russian
такие реле попадаются в сигнализациях.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Новичок из СПб
- Мой автомобиль(и):: П-2 в длительном ремонте, кузовной уже закончил. Теперь закончил и ЭЛЕКТРИКУ.
Во! Товарищ по несчастью!
Я тоже ищу реле ОМРОН, только мне на П-2, на центр.замок.
Пока не нашел, твои то-современные, найдешь.
Найди сайт ОМРОН, напиши туда, дадут список дистрибьютеров и... дело в шляпе!
А в сигнализациях может и стоят, но в каких....???
Я тут парочку разобрал, в одной - нет реле вообще, в другой есть, но не те...
