помогите разобраться с распределителем зажигания
Электрика в Pajero
den-lip
Мой автомобиль(и):: монтеро1
Сообщение den-lip »
тема уже прошлая много писал о проблеме была такая:
заводишь проходит минут 20-30 глохнет потом может опять завестись и опять заглохнуть.
поменял все от свечей и проводов и катушки и распределителя зажигания все кроме блока управления!
...о распределителе зажигания хочу сказать отдельно.
купил здесь на форуме уже штуки 3 разных
1. был не рабочий(машина на нем даже незавелась)
2.оказался рабочим но при этом машина работает очень както странно холостой меньше 200 оборотов мотор трясется и стрелка на тахометре от преспоследнего деления при этом мотор трясется и стрелка тахометра показывает вниз при этом явно работают не все цилиндры и прет страх как сказать ,несгоревшим бензином иногда в пробках при трогании машина глохнет на автомате если ее медленно заранее неразгозовать!(на этом распределителе я езжу сейчас и езжу уже год)
3.как и родной через 20-30 минут заглох (но при этом мотор работал стабильно и ровно и несгоревшим топливом не воняло)и потом первую попытку завода дал через 2.5-3 часа потом несклько раз заводился и на приличных оборотах обрубал в итоге я его снял
..короче я за.... уже с этими распределителями и че делать уже незнаю
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось den-lip 06 май 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
монтеро1 89г.5-ти дверка,6g72,автомат,31simex,обвес по кругу,мех. лебедка,шноркель,лифт 3 дюйма
den-lip
Re: помогите разобраться с распределителем зажигания
Сообщение den-lip »
Конструктивные отличия в распределителях зажигания имеются?
под мотор 6ж72?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Имеются. Например трамблёр от галлопера имеет другую фишку. Или трамблёр от сигмовского мотора совсем другой.
А вообще есть смысл залезть в блок управления.
Причём прямой ;)
den-lip
Сообщение den-lip »
Зачем лезть в блок управления если с родным трамблером и одним из тех,что прислали машина работает на устойчивых оборотах как ей положено(но только на этих трамблерах она глохнет)
А на другом она работает через жо... но неглохнет и оборотов нет!
Значит дело не в блоке управления а именно в трамблере!!!???!!!!
У меня монтера1, 89г.но с мотором 6ж72
Может на том же моторе но в разные годы отличались между собой и трамблеры и блоки управления?
Может просто какая нибудь несостыковка в их работе происходит?
Как мне тогда найти именно тот трамблер с которым будет работать мой блок управления???
....че делать?покупать с рабочей машины с таким же двиглом и распределить зажигания и блок управления и всю проводку? :%):
Вернуться в «Электрика»
