немного утопил в луже - последствия
Костян
Двигатель:: 3.0, 12valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II '97
Сообщение Костян »
Всем привет!
Ездил на рыбалку, по дороге домой немного не рассчитали проезд через брод, и машина сползла в яму.
Фото:
Крузер вытащить не смог, в итоге вытащил пожарный урал.
Последствия:
Машина полностью промокла, на полу было воды по щиколотку.
сразу после лужи не заводилась никак, из выхлопа лилась вода. Покрутил, покрутил - сливалась вода, сел аккумулятор, поехал на галстуке на дачу.
После ночи на улице на участке и подзарядки аккумулятора, стала заводиться, но обороты плавают, периодически глохнет, ехать не реально. Иногда появлятся какой-то треск (Сильно подозреваю, что лопнул коллектор).
Сейчас машина осталась на даче, полы (ковер) поднял, стоит сохнет.
Периодически горит ЧЕК и постоянно - значок АБС
Вопросы:
1) Что сделать по приезду обратно на дачу? Куда смотреть, может попрыскать на разъемы ВДешкой?
2) ВВ-провода у меня фиговые, из-за них может троить? Хотя их вроде и не залило.
3) Где обычно трескается коллектор? Смогу ли я посмотреть трещину с земли? Или надо на подъемник? Влияет ли трещина в коллекторе на плавающие обороты?
4) Как считать ошибки ЧЕК? Можно ли перемкнуть диагностический разъем и считывать моргания? (У меня на старой хонде было так)
6) Почему горит значок АБС?
7) Что еще может трещать кроме коллектора?
Основная идея: выработать план, что делать по приезду на дачу, т.к. особых возможностей ковыряться там нет, и сервисов нормальных тоже нет, поэтому желательно максимально реанимировать авто.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Костян 03 май 2011, 14:08, всего редактировалось 2 раза.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: немного утопил в луже - последствия
Сообщение mike »
выдергивай магнитофон за ним блоки управления, АКПП и АБС снимай суши промывай спиртом, У пасажира в ногах Блок управления ДВС так же снимаем сушим моем спиртом, остальное пофигу высохнет, тебе очень сильно повезло что гидроклина несловил а то щас бы двигатель искал, трещины не увидиш ни с ямы ни как, но еси рычания нет то не трогай
BMW e39 turing акпп
Костян
Сообщение Костян »
mike писал(а):выдергивай магнитофон за ним блоки управления, АКПП и АБС снимай суши промывай спиртом, У пасажира в ногах Блок управления ДВС так же снимаем сушим моем спиртом, остальное пофигу высохнет, тебе очень сильно повезло что гидроклина несловил а то щас бы двигатель искал, трещины не увидиш ни с ямы ни как, но еси рычания нет то не трогай
блок управления двигом под бардачком, ближе к полу под пластиковой обшивкой? Так? в железной коробке?
как выглядит блок управления автоматом и АБС? Магнитолу снимал много раз, но не видел там ничего такого.
Спасибо.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Костян, у вас нет блока акпп, т.к. коробка AW2. Основной эбу - большая квадратная коробка с 3мя разъёмами.
Костян
Сообщение Костян »
ZILLA писал(а):Костян, у вас нет блока акпп, т.к. коробка AW2. Основной эбу - большая квадратная коробка с 3мя разъёмами.
где он? его следует промыть?
Друзья, буду рад абсолютно любым советам, так как тащить машину в москву на эвакуаторе - мало удовольствия!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Костян, машина с каким рулём? Если с левым то эбу должен быть рядом с левой ногой водилы.
Костян
Сообщение Костян »
да, с левым рулем. У меня рядом с левой ногой водилы блок предохранителей. Хотя там же и диагностический разъем по-моему. у правой ноги пассажира тоже есть какой-то блочок, но я не знаю что это. Он кстати больше всех залился.
Как "чек" продиагностировать?
P.s. перевыложил фотки, а то с одноклассников не всем видно.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Блок управления двигателем находится за боковой накладкой кузова у правой ноги пассажира. скорее всего затекли разъемы блока. снимай их(не перепутаешь), суши( желательно продуть воздухом) и блок желательно снять, вскрыть и посмотреть на предмет окислов. если есть почистить старой зубной щеткой или т.п. и промыть. Надеюсь клемму сбросил перед отъездом? А ABSка ерунда, главное на данном этапе завести что бы работала нормально.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Костян
Сообщение Костян »
клемму аккумулятора? да, сбросил, а то неделю будет стоять, аккум разрядится.
Костян
Сообщение Костян »
еще вопрос, помимо чека: как проверить масло в АКПП? На предмет эмульсии (или что там бывает в таких случаях)? Дело в том, что прямо перед бродом, в предыдущий день полностью поменял масло, вместе с фильтром.
Масло проверял, оно розовое, без всякой фигни.
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
блин утопил называется ... вот если выше капота это утопил, о каком гидроударе речь? там воды то на пол поддона, единственное я бы масло в раздатке посмотрел и то врятли, все траблы электрик решит
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
Костян
Сообщение Костян »
речь и не шла о гидроударе, я просто спрашивал что предпринять, чтобы реанимировать авто, то есть поставить на ход.
Костян
Сообщение Костян »
вобщем докладываю: приехал через неделю, пол весь мокрый, войлок не высох не фига. Пришел к решению выдрать войлок (ковролин оставить), и в вместо него постелить шумовиброизоляцию. Что и сделал, даже в два слоя.
Но проблемы с троением не ушли. Поменял ВВ-провода (они были гуано), толку ноль. Снял ЭБУ, весь промыл спиртом. Он был весь в грязи, так как он оказался целиком в воде, (вся вода из багажника стекла под ноги переднего пассажира и доходила почти до бардачка).
Толку ноль. Почитал мануал, нашел как проводить диагностику. Перемкнул нужные контакты на диагностическом разъеме и, лампочка чек не стала моргать. Судя по мануалу - это означает одно, что сдох ЭБУ.
Потом после долгих поисков, нашел около дачи электрика с нормальным диагностическим компом. Уговорил его приехать, потестить. Он приехал, и.... не смог даже подцепиться к ЭБУ (connection failed).
В общем вывод один: сдох ЭБУ.
Вопросы:
1) есть ли таблица взаимозаменяемости? У меня стоит MD334536, на разборках есть MD161164. Подойдет ли? (двиг, коробка и т.д. идентичны)
2) где починить за недорого? Позвонил в две лавки: они отказались чинить утопленный ЭБУ. Хотя имхо раз машина заводится, то в нем не сломалось все сразу.
3) Где найти ЭБУ? Обзвонил разборки, нигде нет.
Спасибо.
mike
Сообщение mike »
неподойдет, разный порядок работы цилиндров и много еще всякой мелочевки
BMW e39 turing акпп
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mike, на Вэ6 12кл порядок работы цилиндров одинаковый.
Просто может эбу с другим номером может быть от араба или пруля. Может иметь другою распиновку, при одинаковом количестве ног.
Костян
Сообщение Костян »
ну так подойдет или нет? :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Костян, а вы снимите с него крышку и сравните со своим. И главное чтобы там иммобилайзера не было, иначе хрен авто заведёшь.
Костян
Сообщение Костян »
просто тупо сравнивать разъемы и саму плату? Дело в том, что они не готовы дать мне ее "погонять", а потом забрать, если не подойдет :(
Я просто нашел плату, один в один как у меня, но за 12к. Дорого млин, за плату, цена которой 1$.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Костян, так притащите им свой эбу и препарируйте их на месте. Там и поглядите.
blader123
Сообщение blader123 »
думается дело не в ЭБУ... то что сканер не увидел блок - это ни о чем не говорит
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
