Перекосило машинку
Добавлено: 03 май 2011, 07:35
Offrouder
Друзья, такая проблемка. После зимы потихоньку машинку стало перекашивать (заваливать влево).
Думал сначала - кажеться, вчера промерил расстояние от колеса до арки сзади - разница 2 см.
Перед нормально. Что это - пружина? Может ли рычаг погнуться? В ямы не залетал, грузил конечно машинку, но не более положенного по инструкции пять взрослых + 2 ребенка (в багажнике).
У кого такое было? Как лечить - пружины менять?
Re: Перекосило машинку
Добавлено: 03 май 2011, 10:26
DenVer
Осмотрите пружины, амортизаторы. На "лежачих полицейских" стуков не слышно?
Добавлено: 04 май 2011, 06:20
Offrouder
DenVer писал(а):Осмотрите пружины, амортизаторы. На "лежачих полицейских" стуков не слышно?
Визуально - все нормально, амортизаторы не текут. Стуков нет. При повороте направо когда загружается просевшая сторона ощущение подлома резины или подвески. Трудно объяснить - когда колесо подспущено при повороте оно подламывается и возникают рывки. Такое было на Судзуки GV когда оба амортизатора сдохли. Но может ли подвеска просесть из за амортизатора? Видимо на стенд надо гнать, трясти подвеску.
Добавлено: 04 май 2011, 09:45
DenVer
Из- за амортизатора может проседать, но не так сильно, как вы рассказываете. Либо гремел бы со страшной силой, чего вы так же не наблюдаете. Аморты можно проверить раскачивая машину, после второго, максимум третьего покачивания машина должна остановится.
Добавлено: 04 май 2011, 12:09
Offrouder
DenVer писал(а):Из- за амортизатора может проседать, но не так сильно, как вы рассказываете. Либо гремел бы со страшной силой, чего вы так же не наблюдаете. Аморты можно проверить раскачивая машину, после второго, максимум третьего покачивания машина должна остановится.
Понятно, спасибо. Амортизатор значит исключаем. А под пружиной подушка есть резиновая, она может прорваться или продавиться?
Добавлено: 04 май 2011, 12:31
DenVer
Теоретически может, но сомневаюсь я что это могло произойти за 3-4 года.
Думаю дело все таки в пружине, скорее всего просто не заметели. Попробуйте загнать на яму, в идеале на подъемник ну или хотя бы поддонкратить полностью зад и сравнить пружины.
Добавлено: 04 май 2011, 15:36
Offrouder
DenVer писал(а):Теоретически может, но сомневаюсь я что это могло произойти за 3-4 года.
Понял, буду смотреть, друг то же самое советует. Спасибо за совет.
Добавлено: 04 май 2011, 17:45
DenVer
Добавлено: 05 май 2011, 03:40
sahaalmaz
Offrouder писал(а):Друзья, такая проблемка. После зимы потихоньку машинку стало перекашивать (заваливать влево).
Загони на подъемник, да глянь заднюю подвеску, есть вероятность что пружина.
Добавлено: 05 май 2011, 05:57
*Dutov*
для начала нужно правильно замерить:
- давление в шинах должно быть одинаковое
- бак не должен быть пустым
- из богажника все вытащить
- ну и действительно горизонтальная поверхность, площадка возле дома не в счет
