Передний мост!!! Нужен хелп
Добавлено: 21 мар 2006, 21:58
Передний мост не включается. Поиск смотрел - симптомы схожи, но не те: 1. При включении 4Н - машина еле едет.(я так понимаю работает муфта в раздатке) 2. на подъемнике - в 4Н передние колеса не крутяться, кардан вращаеться. 3. 2Н или 4Н пневмопривод в одном положении (можно подвинуть в направлении дифа). 4. Скинул трубки с клапанов со штуцеров которые возле желтой и синей меток - п.1.
5. Лампы в 2Н мигают при 4Н горят. Когда-то менял левый привод, брал б/у, не особо смотрел что там меняли и чего. Потом он вылетел и разбил подшипник в дифе, сейчас поменял диф. привод взял б/у на 25 зубьев, на осташке сказали что от моего (сравнить не с чем). Старый диф разобрал, точнее его правую часть. главный вал муфты включения моста( тот который непосредственно в диф входит) тоже 25 зубьев имеет. Что может быть? Где что смотреть?
