Треск в мосту
Добавлено: 03 май 2011, 17:57
frmai
На Паджеро 2 Супер-селект на любом режиме полного привода при движении раздаётся треск из переднего моста. Подскажите, что это может быть. Шрузы проверил, всё в норме.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 03 май 2011, 18:01
drcham
Надо делать диагностику. Вы уверены, что треск не из раздатки?
Re: Треск в мосту
Добавлено: 03 май 2011, 18:15
frmai
Звуки явно с переди. Почему и грешыл на ШРУЗы.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 03 май 2011, 19:40
ED-UARD
Был хруст, купил подшипники на правую сторону так.как хруст был с права, начал разбирать, нашёл причину, ослабли болты 4 шт те которые крепят тормозной диск к ступице.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 03 май 2011, 22:09
frmai
А если не срабатывает до конца муфта включения моста?
Re: Треск в мосту
Добавлено: 03 май 2011, 23:18
Alessandro
Может всё же раздатка быть тоже.
замена цепи
Добавлено: 08 июл 2011, 15:59
frmai
Подскажите, можно ли поменять цепь в раздатке "Супер селект" не снимая её с авто?
Re: Треск в мосту
Добавлено: 08 июл 2011, 23:14
vadim82
посмотри хабы, если они есть.
Re: замена цепи
Добавлено: 08 июл 2011, 23:43
Alessandro
frmai писал(а):Подскажите, можно ли поменять цепь в раздатке "Супер селект" не снимая её с авто?
миссия невыполнима. это всё равно что капиталить движок не вынимая его из машины ::-D:
хотя... если поставить себе цель попасть в книгу рекордов гинесса, наверное можно попробовать :*CRAZY*:
Re: Треск в мосту
Добавлено: 14 июл 2011, 10:19
wersa
Может быть креставина.
Машина то едет ровно или рывками?
Цепь на раздатке поменять не снимая ее реально, только гемороя будет очень много. Намного проще снять.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 28 авг 2014, 20:35
Suhoi
Камрады, у меня в передке (кажется в ступицах) есть какой то то ли щелчёк то ли хруст (короткий) при начале движения после смены направления (в перед-назад)
как будто шестерни в зацеп входят
причем это на пониженной и в глине (т.е. трансмиссия под нагрузкой)
это случаем не стандартные особенности СуперСелекта?
что это может быть?
Re: Треск в мосту
Добавлено: 28 авг 2014, 20:45
vadim82
что может быть?
шрус, игольчатый подшипник, хаб, тормозной суппорт(если направляющие разбиты)
у мя например суппорт стучит.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 29 авг 2014, 02:27
Жипер
Suhoi писал(а):Камрады, у меня в передке (кажется в ступицах) есть какой то то ли щелчёк то ли хруст (короткий) при начале движения после смены направления (в перед-назад)
что это может быть?
Это стандартные особенности грядущей поломки.
Точнее она уже есть, но пока позволяющая передвигаться.
Тему перенесу в общие.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 29 авг 2014, 21:30
Suhoi
Жипер писал(а):...Это стандартные особенности грядущей поломки.
Юрий, что посоветуете? разбирать ступицы или кататься пока не захрустит сильнее?
Интересует насколько быстро приходит конец.
это хабы умирают, или на Супер селекте их нету. Не разбирал еще этот узел. :*PARDON*:
Re: Треск в мосту
Добавлено: 02 сен 2014, 17:33
Жипер
Конечно разбирать.
Правда не факт, что ступицы, но как минимум их нужно проверить.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 02 сен 2014, 21:13
Suhoi
Проверил только что левую. Усе путем. Там хаба то как такового и нету. Ломаться нечему. Только ступичные подшипники и могут выйти из строя. Шлицы мало вероятно. Но они даже не шумят у меня. Буду пока катать. звук усилится, пойму от куда.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 05 сен 2014, 09:37
санёк))
хабы автоматические или нет? автоматические когда полный привод включен при смене направлений щелкают в любом случае
Re: Треск в мосту
Добавлено: 05 сен 2014, 17:39
Жипер
санёк)) писал(а):хабы автоматические или нет? автоматические когда полный привод включен при смене направлений щелкают в любом случае
Suhoi писал(а):Проверил только что левую. Усе путем. Там хаба то как такового и нету. Ломаться нечему. Только ступичные подшипники и могут выйти из строя. Шлицы мало вероятно. Но они даже не шумят у меня. Буду пока катать. звук усилится, пойму от куда.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 20 апр 2015, 21:30
Suhoi
А что скажете про вот этот звук (треск), Люди?
https://youtu.be/bPkYiYF4DVI
Это не мой Паджерик, но звук точно такой и у меня присутствует.
Я уверен что их издает передний редуктор.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 20 апр 2015, 23:53
vadim82
вариантов много...у мя примерно так долбила крестовина
