Помогите неучу!!! Не заводится 6g74.
- AG2107STC
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
После замены МСК и поршневых колец не заводится 6G74 (Монтеро 1994). Свечи новые, искра мощнейшая, ремень по меткам, топливо поступает. Мастер маслает стартером второй день, иногда вроде схватывает, но не заводится. Свечи заливает. Может управление форсунками??? Разъёмы все вроде правильно соеденены.
MMC MONTERO'94 6G74
- AG2107STC
Re: Помогите неучу!!! Не заводится 6g74.
Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости - сопротивление было чуть больше номинала на холодную - никаких изменений. Схватывает на несколько секунд и глохнет. До ремонта проблем не было, заводилась и в мороз, и в жару.
MMC MONTERO'94 6G74
- Владимир Михайлович
Если мастер менял термодатчик - сомнения в квалификации. И по поводу меток, компрессии, совпадения фаз газораспределения, форсунок и искры.
Сложно попутать, но если захотеть ...nippon писал(а):Провода на форсунках не перепутали случаем?
А вот свечные легко.
- AG2107STC
Мотивация замены датчика температуры: датчик даёт мозгам вводную о температуре, те, в свою очередь, команду об обогащении, либо об обеднении смеси. Я же говорю, что сам не силён в этих хитросплетениях, потому и прошу совета, как говорится: посмотри вокруг, не е......т ли тебя. Вообще то ситуация тупиковая - машина четыре дня после сборки не заводится, и не наблюдается проблеска озарения в глазах мастерового....
MMC MONTERO'94 6G74
Да бывает такое, когда шарики за ролики заходят и ты в тупике. Тогда надо начинать все проверки "от печки" или звать кого на помощь, со свежими мозгами. Надо убедится, что компрессия есть и искра проскакивает в конце такта сжатия. Хотя бы в одном цилиндре. Для этого надо заткнуть пробкой свечное отверстие и крутить стартером. В такте сжатия пробка с силой выстрелит, и в этот момент должна проскочить искра между электродами свечи этого цилиндра.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
провода проверять еще раз... хотя лучше все перепроверить (датчики оборотов КВ и РВ например)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
А интересно, одинаковые ли шкивы распредвалов, да и сами валы нельзя ли перепутать местами?
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
шкивы и валы разные
Перепутать по моему нереально...
- AG2107STC
Компрессия точно есть. По поводу перепутать распредвалы - даже не знаю что сказать... Хотя, несколько раз хватанул же он, и, даже несколько секунд поработал, без детонаций ненормальных.
MMC MONTERO'94 6G74
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Датчик положения коленвала...или распредвала...
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Zahar
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
Ну так что завел машинку? Очень интересно что было причиной?
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
- AG2107STC
Попал на мастеров!!! Эпопея ремонта. Поменяли всё за два дня. Заводили три недели!!! В итоге: крякнул стартер ( тупо крутили мотор четыре дня!!! отремонтировали за свой счёт(ремонтировали ещё четыре дня)), поменяли половину датчиков, свечи... В итоге, как я им и говорил, причиной оказался провод, повреждённый при разборке. Ситуация создалась тупиковая - машину не забрать, кто возмётся доделывать чужие косяки? Зарекался не ездить на СТО, многое из мелочи стараюсь делать сам, но для замены колец и снятия голов нет условий - машина стоит на улице. Сделали позавчера, при расчёте был скандал - вычел из их расчётов стоимость свечей и датчиков. Гарантию дали на пол года. Проехал километров сорок, оказалось, при резком нажатии газа до упора машина дёргается, тупит. Вернулся на СТО-промыли дроссель, форсунки, всю систему на стенде - всё заработало, хотели содрать за промывку - послал их далеко. Вообщем, три недели триллера. Для Питерцев: СТО Людмила на Литовской 5. Всем спасибо за советы.
MMC MONTERO'94 6G74
- Zahar
Афигеть.. Мдаа. Вот и не знаешь как лучше самому в гараже или на СТО... Свои то косяки не так обидно исправлять чем за чужие расплачиваться...)))))
- AG2107STC
Считаю, лучше у своего, домашнего мастера. В Питере недавно, знакомых мало, мастеров вообще нет.
MMC MONTERO'94 6G74
Питер?! Дык вам к Snooper-у надо стучаться.AG2107STC писал(а):В Питере недавно, знакомых мало, мастеров вообще нет.
- VireX1983
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero v25w
А что за провод то был поврежден?? Оч интересно таже ситуевина уже надоело стартера перебирать!!=)
- витал71
у меня тоже самое было,но движок разбирал сам ,а после сборки навернулся датчик колена.сканер ошибку не показывал,нашли осцилографом.AG2107STC писал(а):Попал на мастеров!!! Эпопея ремонта. Поменяли всё за два дня. Заводили три недели!!! В итоге: крякнул стартер ( тупо крутили мотор четыре дня!!! отремонтировали за свой счёт(ремонтировали ещё четыре дня)), поменяли половину датчиков, свечи... В итоге, как я им и говорил, причиной оказался провод, повреждённый провод.
