Re: плохо заводится на горячую
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
Двигатель 4М40 утром при повороте ключа слышно как включается прогрев свечей, после этого заводится с пол пинка, но стоит проехать мал мал и заглушить, заводится ели ели после 5-7 с. маслания. Постоит и опять с включением накала нормальный запуск. Что за ерунда? В СТО мастеров толковых нет, подскажите в чем может быть проблема!!!
Последний раз редактировалось Егорыч 05 май 2011, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
terran-sk
Двигатель:: 4M40TI EFI
Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Re: плохо заводится на холодную.
Сообщение terran-sk »
Датчик температуры, тот, что завязан на блок накала. Особенно если на совсем прогретом пуск хороший.
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
так в том и проблема, что отлично заводится только на холодную,с пол пинка, свечи накалились и только ключ проворачиваешь сразу запуск, а если движок прогретый то ели ели, бывает что и не с первого раза. Но если завелся, то всё нормально, не глохнет, тяга не пропадает. А при прогретом накала свечей нет и нет нормального запуска. ::-(:
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
привык как то черпать здесь ответы, а теперь тишина! :=-O:
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Re: Re: плохо заводится на горячую
Сообщение pinkerton »
Скорее всего плунжер, нужно снимать насос.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
а плунжер как то проверить можно?
pinkerton
Только на стенде, или визуально, должен блестеть как у кота....
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
Пойду возьму кота для сравнения! :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Егорыч, а если педаль газа нажать и заводить на горрячую как он у тебя заводится ?
У меня та же беда, но если на горячую выжать педаль газа то заводится с полоборота. А если газ не нажимать тоже 5-7 сек маслаю.
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
да пробовал нажимать, не помогает, хотя до конца не выжимал. И бывает если заведется, то сизое облако выкидывает.
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
Но потом работает как часы, хоть не глуши, если на недолго остановился. Мастеров еще нормальных нет в городе по дизелям, хотелось бы для начала самому найти в чем проблема. А то вроде как говорят и про воздух, и про свечи, и про датчик температуры и ТНВД, и генератор. Воздух прокачивал, нет его там, свечи менял, хотя те что стояли вроде как покороче были, так что ХЗ что делать!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну тода к доктору хорошему. :) удачи... разберешься отпиши.
У меня проще - газ выжал - завелась с полтыка. Поэтому пока не парюсь.
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
На выходных попробую поковыряться!
Sergey_M
Сообщение Sergey_M »
Покачай лягушкой перед заводкой, если с полтыка потом заведется, надо менять сальник
webasto | yaesu 857 | CarPC
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
который? после работы попробую,была мысля в обед завести заглушить и покачать, но кто придумал что лягуха должна быть с боку в сторону головки, подлезать не очень удобно?!
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Сообщение maxcheb »
Прогрей, водичкой холодной на ТНВД полей. Заводится нормально - то плунжер
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
завтра попробую всё это проделать.
Sergey_M
Егорыч писал(а):который?
Тот, что на валу ТНВД.
Егорыч
Двигатель:: 4M40
Сообщение Егорыч »
отсоединил датчик завелась с пол тыка! Выкрутить проблема, прикипел гад что ли? чую сверну я ему башку и придется высверливать!
Алекс2011
Двигатель:: дизель 4М40
Сообщение Алекс2011 »
Егорыч писал(а):отсоединил датчик завелась с пол тыка! Выкрутить проблема, прикипел гад что ли? чую сверну я ему башку и придется высверливать!
Егорыч , у меня такая же беда!!! расскажи пожалуйста что за датчик, где находиться??? если можно то сфотой , буду очень благодарен!!! :*THUMBS UP*:
