Страница 1 из 3
Биение руля
Добавлено: 04 май 2011, 23:57
HiTEX
Как то в одночасье, случилась неприятность, стало бить руль при торможении на 90-80 км/ч
Колодки поменял, не прошло. Ходовка - всё новое (три дня назад поменял и верхние шаровые) месяц назад - нижние рычаги в сборе. Суппорта (рем комплект резинок) перебранны.
Неужели диск повело??!
При интенсивной езде, бъёт так, как будто кувалдой по подвеске, на холодных дисках не так страшно.
У кого какие предположения? В теме про П4 нашёл, что болячка - ведение передних дисков при перегреве
Re: Биение руля
Добавлено: 04 май 2011, 23:59
drcham
А педаль бъет? Попробуй поменять резину местами.
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 01:04
ZILLA
HiTEX, скорей всего тормозные диски. У меня на П2 руль начинал вибрировать мелко-мелко от 80 кмч. Махнул шаровые верхние - и всё прошло. Колёса проверьте по балансу и 8кам.
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 08:18
WhiteWind
Если при торможении то 100 % диски. Меняй, вон я поставил JapanParts передние + задние обошлись в 4500. полёт нормальный уже тысяч 10.
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 09:10
Michael35
У меняь бьте руль в последнее время - как резину поставил Гудрич А/Т - купил б/у. Балансировал дважды - особых улучшений не произошло... Теперь думаю - может перед с задом поменять?
У меня наоборот на холодную идет вибрация от педалеи тормоза - но видимо от задних дисков, так как передние новые стоят Брембо. Наверно доношу задние колодки и махну и задние диски.
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 10:13
DenVer
HiTEX писал(а):Как то в одночасье, случилась неприятность, стало бить руль при торможении на 90-80 км/ч
На наших это тоже болячка. Хорошо оттормозится и тут же заехать в лужу.... биение обеспечено. Можно диск проточить
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 14:22
HiTEX
Поставил сегодня новые MITSUBISHI, пока не притёрлись и ни чего не понятно, так как и тормозов нормальных нет
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 17:19
HiTEX
Тормоза появились, биение тоже
Теперь буду ступицу инспектировать (ту которую менял) может ударили при транспортировке и заусенец-надолбыш торчит на краешке, не давая диску встать по плоскости. Другие варианты в голову не лезут
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 17:43
DenVer
Нифига себе ударили... как же ее надо было долбануть, что бы заусенец то появился?
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 18:27
Michael35
HiTEX писал(а):Тормоза появились, биение тоже
Диск же зажимается намертво колесным диском - какой там заусенец... Зажмет... У меня тоже новые передние диски и бьет блин, ступицы без лифта, одна правая - новая... Х.з. что и делать...
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 18:37
HiTEX
Блин. Ну в целях самоуспокоения то, можно посмотреть??! Я уже просто не знаю, где ещё собака порылась
Re: Биение руля
Добавлено: 05 май 2011, 18:52
HiTEX
Вот нашёл в корзине фотку (того что купил) так даже на ней виден заусенец. Он то маленький, но на краю торм.диска может дать несколько десяток погрешности .
Re: Биение руля
Добавлено: 07 май 2011, 19:36
talnah
- знаете, у меня подобная проблемка, но без торможения. То есть появляется биение руля обычно на скорости за 100 км/ч. - мелкая вибрация. А при движении накатом до 50 км\ч какой-то ших-ших-ших раздаётся снизу спереди. Загонял в сервис - подняли машину, завели, включил полный привод - еду... - тишина. Помахал колёсами в воздухе и всё - ничего не нашли. Прежний хозяин менял демпфер, меня очень волнует возможность рецидива. Подскажите, у кого было ч-л похожее.
п.с. - колёса чистые, новые, отбалансированы.
Re: Биение руля
Добавлено: 08 май 2011, 05:29
HiTEX
Так. Теперь биение перешло с морды на задницу
Что и там торм.диски менять??!
Re: Биение руля
Добавлено: 08 май 2011, 17:46
*Bender*
HiTEX писал(а):Так. Теперь биение перешло с морды на задницу
Может есть смысл перекинуть колёса?
Когда стояла Йокогама Геолэндер(чтоб она была здорова),задние с передними поменяли,появилось вибрация на скоростях 60 и 80...Самое интересное,что после 120 все вибрации изчезали.
Пришлось менять на новую резину сразу.Сейчас ничего вроде не бьет.
п.с.Примерно 10 тыс назад,при пробеге 160тыс поменял переднюю правую ступицу,теперь левая запела...Ужаснах)
Re: Биение руля
Добавлено: 08 май 2011, 18:08
HiTEX
А в Германии сам меняешь или *меняльщики* приезжают*??!
Сегодня чел с дисками пИянствует (наверно), не удалось купить.
Колёса менял, роли не сыграло. После 5 минут активного торможения появляется все та же вибрация, только теперь отчётливо чувствуется, что сзади
Re: Биение руля
Добавлено: 08 май 2011, 18:26
*Bender*
HiTEX писал(а):А в Германии сам меняешь или *меняльщики* приезжают*??!
70евро в год и в любое время суток прилетает "желтый ангел" ADAC
Заказ оформляют как пробитое колесо,а за 10тку сверху перекинут по быстрому.
Неужели задние диски у тебя тоже сточены так сильно?Обычно,передние померяют.
Видать,не знает Паджерик спокойной езды,не знает...))))
Re: Биение руля
Добавлено: 11 май 2011, 16:13
AN908
та же фигня..
било все и руль и педаль..
сначала передние диски/колодки поменял (Zimmerman/Textar), теперь отчетливо колбасит зад..
жду задний комплект (Textar)...
сильнее колбасит при нагреве..
беда видать у них такая..
Re: Биение руля
Добавлено: 11 май 2011, 18:17
HiTEX
Всё. Завтра еду за дисками (задними) Надоело! Ехал по капчагайской трассе 110-120 км/ч, пришлось оттормозится резко, я думал, что корпус от колёс отвалится, такое биение было
Re: Биение руля
Добавлено: 11 май 2011, 18:33
DenVer
Капчагай..... город детства.... )))
