Автоматическое закрытие стекол / Шина CAN
Nax
- Двигатель:: Дизель
Уважаемые Форумчани!
Принимайте новенького (Pajero IV 3.2 Ultimate)!
Появились два вопроса (поиск пока ответов не дал):
1. При установке сигнализации, не могут установить доводчики стекол, чтобы при постановке на охрану, при закрытии ЦЗ, стекла, в случае если были открыты, самостоятельно закрылись. Сказали, что есть только один путь - разбирать модуль управления стелоподъемниками и пататься к плате, но это потеря гарантии на этот модуль. Неужели на нашей машине нет нормального решения данного вопроса?
2. Существуют ли модули шины CAN, которые умеют управлять нашим оборудованием? Пробывали несколько модулей - ни один не смог подсоедениться (названия точно не скажу).
Хотелось сделать несколько дополнительных функций, например световая дорожка, так не получается, т.к. без управления по CAN шине - могут быть глюки/проблемы.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Автоматическое закрытие стекол / Шина CAN
Сигналка, какая? Есть шерхановский модуль, для Can-шины
Nax
У них 2 модуля. Какой из них знает нашу машину? Где-нибудь есть описание что может этот модуль?
- *Dutov*
Can-02 с прошивкой для Pajero 4, это важно!
http://www.mega-f.ru/ru/tech_support/manuals/index.php
Что он может и как работает я не знаю у меня не стоит, просто знаю что есть такой
Nax
Спасибо!
Но он умеет только читать, и то только малое количество сигналов, передаваемых по шине.
Управлять он не умеет.
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Я установил в П3 доводчик стекол, изготовленный специально для can шины П3 иП4, как заявляют изготовители. Все работает, подключено
к сиге Inspector Boomerang. Я его покупал у парней из питера. Где то было их мыло.Прислали четко. Ценник 2р. Не реклама.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Установил сигу пандора. Сигнальщики подключили через каншину. Проблема в том, что окнато закрываюца при постановке, но потом, при езде, на закрытии стёкла срабатывают, как при попадании предмета между стеклом, и откатываюца назад... Лечится удержанием обеих кнопок стеклоподъёмника вверх на пять секунд, но при последующей постановке на сигналку, если она дала команду закрыть, то всё заново. Интересно, что если окна во время постановки были закрыты, тогда всё работает как обычно. При диагностике была ошибка в окнах, её перепрошили, но как только сработала сигналка на закрывание, всё в зад...чё делать? хз
Nax
воспользовался советом игорьнижневартовск. Все здорово и работает без нареканий.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
anluk
- Двигатель:: 6G75, Бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Стекла закрываются по очереди или все разом?Nax писал(а):воспользовался советом игорьнижневартовск. Все здорово и работает без нареканий.
Спасибо большое!
anluk
Скинь пожалуйста информацию по блоку или координатыNax писал(а):воспользовался советом игорьнижневартовск. Все здорово и работает без нареканий.
Спасибо большое!
vadimius003
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Nax
Попарно.anluk писал(а):Стекла закрываются по очереди или все разом?Nax писал(а):воспользовался советом игорьнижневартовск. Все здорово и работает без нареканий.
Спасибо большое!
anluk
А режим (авто с водительской двери) остался на всех дверях или какие-то кнопки приходится держать для поднятия либо опускания?Nax писал(а):Попарно.anluk писал(а):Стекла закрываются по очереди или все разом?Nax писал(а):воспользовался советом игорьнижневартовск. Все здорово и работает без нареканий.
Спасибо большое!
ballmen
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3,2 DID
И мне, если не сложно
Pajero IV 3,2 DID, Ultimate, 2008
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Тема не поднималась три года, будем надеяться, что контакты сохранились, а люди не переехали и не сменили телефоны
Привет всем
Вот их мэйл autodovodchik@yandex.ru, если они еще работают.
Их реквизиты:
Шубин Дмитрий Николаевич
Цена доводчика стекол без стоимости пересылки 2000 руб.- была в 2010г.
Кроме самого устройства вам понадобится реле автомобильное с разъемом для его подключения и предохранитель 30А с его держателем
Их реквизиты:
Последний раз редактировалось DenVer 08 июл 2014, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Личные данные третьего лица
