Как устроен масляный термостат?
Добавлено: 07 май 2011, 00:22
Владимир Михайлович
Хотелось бы точно знать работу масляного термостата. Он переключающий, как, скажем, водяной термостат Жигулей, или выключающий, как водяной термостат на 6G74? Кто держал термостат в руках и знает конструкцию? Заранее спасибо за ответ.
Re: Как устроен масляный термостат?
Добавлено: 25 фев 2012, 13:20
anton_kv
Тоже интересно
Добавлено: 25 фев 2012, 13:44
Владимир Михайлович
Разобрался сам. Термостат переключающий, но есть перепускной клапан на случай передавливания шланга.
Добавлено: 25 фев 2012, 13:50
А из чего последовал вывод что на 74 отключающий?
Как раз нет
Добавлено: 25 фев 2012, 16:27
Владимир Михайлович
SNOOPER писал(а):А из чего последовал вывод что на 74 отключающий?
Как раз нет
Недавно менял помпу и посмотрел на термостат. Может я ошибся, но я не увидел механизма переключения "малый круг - большой круг".
Добавлено: 26 фев 2012, 16:19
<Вавил>
Если разбирали и держали в руках - выложите фотки плиз. А то заказал себе радиатор маслянный, трубки, кронштейн с термосом соответственно. Всё БУ. Хочеться понять - есть чему ломаться в этом термостате и его лучьше с БУ поменять на новый или он неубиваемый?
Добавлено: 26 фев 2012, 17:32
Как раз нет
Термостат вот такого вида
Нижняя тарелка и перекрывает малый круг :)
Добавлено: 26 фев 2012, 22:30
<Вавил>
Это маслянный???
Добавлено: 26 фев 2012, 22:44
Владимир Михайлович
У меня не такой. Этот бы сомнения не вызвал. Да и проточки, которая должна быть для нижней тарелки такого термостата в силумине нет. Хотя уверенности на 100% про проточку не дам. Теперь надо задуматься. Нареканий на поддержание температуры нет, но вот в очень жаркую погоду и в тяжелых условиях явно проявляется недостаток охлаждения. Может как раз и из-за термостата?
Масляный я не разбирал и не знаю, на сколько он надежен.
Добавлено: 26 фев 2012, 22:54
Вот экзист даёт картинку на Ваш номер
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD174233
Так что есть там клапан...............
Добавлено: 26 фев 2012, 23:04
Владимир Михайлович
На этом фото клапан более замаскирован и если у меня такой, я мог это и проглядеть. В памяти то осталось только эмоции по поводу странностей с термостатом. А возможно нижнюю тарелку кто то до меня снял. Как бы там ни было, не удержусь, сниму термостат. А вдруг действительно у меня тут не порядок? хотелось бы... Спасибо за науку.
Добавлено: 26 фев 2012, 23:27
товарищ прапорщик
владимир михайлович писал(а):У меня не такой. Этот бы сомнения не вызвал. Да и проточки, которая должна быть для нижней тарелки такого термостата в силумине нет. Хотя уверенности на 100% про проточку не дам. Теперь надо задуматься. Нареканий на поддержание температуры нет, но вот в очень жаркую погоду и в тяжелых условиях явно проявляется недостаток охлаждения. Может как раз и из-за термостата?
вынь термостат, положи в кастрюлю с водой и начни воду кипятить. Далее все сам увидишь, работает он или нет )))
Добавлено: 27 фев 2012, 12:37
Владимир Михайлович
товарищ прапорщик писал(а):
владимир михайлович писал(а):У меня не такой. Этот бы сомнения не .
Вы не точно поняли суть вопроса. То, что термостат работает - сомнений нет. Сомнения появились о наличии на моем термостате нижней клапанной тарелки.
Добавлено: 27 фев 2012, 19:53
ED-UARD
Капец! Тему кто нибудь читал? Вопрос был про маслянный термостат.
Добавлено: 27 фев 2012, 22:19
ED-UARD писал(а):Капец! Тему кто нибудь читал? Вопрос был про маслянный термостат.
Чтоб так высказыватся, надо сначала самому прочитать внимательно. Просто одно вытекло из другого
Добавлено: 27 май 2016, 16:28
<Вавил>
Подниму темку. А как проверить работу масляного термостата? При какой температуре он должен открываться?
Добавлено: 27 май 2016, 19:13
товарищ прапорщик
<Вавил> писал(а):Подниму темку. А как проверить работу масляного термостата? При какой температуре он должен открываться?
Градусов 80, но только масла. Помойму в Паджерах датчика температуры масла нет ни с каких
Добавлено: 27 май 2016, 19:28
<Вавил>
У меня стоит. Сам ставил. В поддоне стоит. Кажет уже 105 а обратка от радиатора холодная
Добавлено: 27 май 2016, 20:52
товарищ прапорщик
<Вавил> писал(а):У меня стоит. Сам ставил. В поддоне стоит. Кажет уже 105 а обратка от радиатора холодная
Значит не фурычит
Добавлено: 29 май 2016, 08:54
<Вавил>
Так и думал. Заказал новый от хундая. Буду менять
