ребята выручайте 6G74 dohc
snai
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение snai »
на собственно несколько тем назад я искал коленвал и тд и тп нашёл... после чего детально был промерен ещё раз двигатель и пришёл в шок :]:-O: когда покупал машинку проблем с двигателем вроде не было не стучал не гремел единственное тяги не хватало, грешили на датчики... надо было послушать александра который говорил не стоит брать этот экземпляр :((( ну фак остаётся фактом хотелось взял... в двигателе как выяснилось стояли поршни разного диаметра :=-O: постель коленвала раздолбаная и восстанавливать двигатель не имеет смысла :*WALL*: потерянно на поиски запчастей полтора месяца... куча проблем возникло и тд и тп :%): .....
что то одни эмоции собственно что хотел создавая данную тему: прошу помочь найти живой двигатель 6G74 dohc на паджеро 2 европейца, можно без навесного так как весь верх двигателя и навесное стоит идеальное.
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: ребята выручайте 6G74 dohc
Сообщение Nemarov »
есть в наличии 2 двига GDI//но я так понимаю у тебя МПИ ?
snai
Двигатель:: 6g74
Сообщение snai »
mpi :( джедаев у нас как .... короче много :((( а делать джедая не хочу
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
надо ждать ГУРУ. .или гуглить в поиске.. МПИ можно с америки привезти... но щас искать дохлое дело.. ща праздники, все синячат.. попробуюу своих узнать.. но за 2010 год с япии было 2 мпи всего :(
snai
Двигатель:: 6g74
Сообщение snai »
хех :( ну будем искать беда :(((
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Сообщение nippon »
Разве нельзя приобрести мотор от японского пыжа? 75-100тр цена во Владе.
snai
Двигатель:: 6g74
Сообщение snai »
мозги не подходят... с японского а я недавно только их менял чтобы снять иммобилайзер то есть к цене 100 надо будет прибавить ещё косу и мозг на 50 и того какой смысл ? тогда проще 6г72 воткнуть или джедая сделать..
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
С америки МПИ везти смысла нет т.к. многие омерикосы уверены что масло в двигателе расчитано на весь срок эксплуатации авто!,
Нормальные люди как я например возят двигатели с косой и мозгом, и всем навесным в комплекте!! Ето все для того чтоб ничего не колхозили а просто вставили двиг в авто завели устроило разбежались, завелся с траблами ( крайне редкие случаи примерно один из 100 ) вернули двиг обратно получили другой, завели все работает, после сделали ТО
BMW e39 turing акпп
snai
Двигатель:: 6g74
Сообщение snai »
вот отсюда по подробнее и цена вопроса.
миша 4х4
Двигатель:: 6G74DOCH
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение миша 4х4 »
Да я бы не унывал. Постели легко восстанавливаются в специализированных предприятиях. Расточка тоже не проблема. А другой ДВС - ты уверен, что лучше возьмешь. Палка о двух концах
Русские на войне не сдаются и своих не бросают!
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Согласно официальным каталогам Mitsubishi блоки и коленвалы двигателя 6G74 выпуска с 1992 по 1999 одинаковые что для GDI мотора что для MPI, ну соответственно возьми с Японии или еще где, блок от 6G74 GDI от Паджеро 2 (кузова V45, v25 цена около 25000 руб.) с документами, и скидай себе новый мотор, у тебя ведь насколько я понял из топика с головками блока цилиндров всё хорошо, поршни можешь купить новые (год назад новые стоили во Владике около 3500 руб за комплект на MPI мотор)
