Отчёт, тесты и доработка видеорегистратора КАРКАМ Q3
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Итак друзья, взяли на тест, оттестили и успешно ставим. Вчера крутили-вертели его в руках, включали, тестировали в тандеме с мультимедийным головным устройством, компом... Вообщем тестили по полной... Увы, но на поверку к сожалению оказалось не все так гладко и превлекательно, как хотелось бы... Однако в целом гаджет понравился и с вашего позволения мои так сказать пять сольдо...))
К упаковке - комплектации вопросов вообще нет... Ибо сориентировались заказчики данных устройств (у кетайцев понятное дело) вовремя!)) Вообщем все (инструкция, меню, и.т.п) на русском! Причем все разъяснения не на техническом, а на доступном языке!
В комплекте пульт управления, некое подобие кронштейна, кабель для передачи картинки на мультимедийное г/у (или комп), питающий кабель, инструкция...
А вот карты памяти, увы, в комплекте нет...((
В общем карту покупаем отдельно... Сколько гигов выбрать?! Сначала кажется, что чем больше, тем лучше... Так например 32 гига ротируется в интервале примерно 8 часов... Хорошо?! Не плохо... Однако искать нужный "кусок" (система позволяет самому устанавливать продолжительность "куска" записи...) при таком объеме не очень просто, так что имхо наиболее оптимальный объем для карты памяти - 16 гигов...
Вставляем карту... Кстати, "слот" для карты не очень удобный... Лучше помочь себе защелкнуть карточку каким нибудь узеньким предметом...
Еще одна фича - "лазерный прицел"...)) Не совсем понятно, зачем он нужен к устройству, у которого камера имеет более чем достойное разрешение, однако он есть...)) То есть устанавливаем устройство и по лазерному лучу настраиваем нужное направление... Игрулька вообщем...))
После того, как карта установлена, приступаем к стендовым тестам-испытаниям!
Кстати, сразу не понравилось место расположения гнезд для питающего и ав-кабеля...
При таком расскладе в установленном виде смотрится такой гаджет не самым лучшим образом...
Однако решение таки найдено... Вернусь к эстетике установки чуть позднее...
Для испытаний вешаем "подопытного" на стенд с мультимедийными головными устройствами и подаем питание...
При подаче питания девайс сам по себе включается и начинает сразу производить запись...
Понять, что запись идет, можно по моргающему красному встроенному светодиоду... Помимо красного светодиода, есть еще и синий светодиодик... Когда он светится постоянно, это говорит о том, что что прибор находится в зоне приема сателлитов GPS...
Соединяем по имеющемуся в комплекте кабелю регистратор с мультимедийным девайсом и при помощи пульта управления входим в меню... Меню более чем понятное. Позволяет производить очень много настроек и вносить коррективы в работу устройства как в режиме видео, так и фото...
Продолжение следует...
С ув., Алексей
SoundSpeed
Re: Отчёт, тесты и доработка видеорегистратора КАРКАМ Q3
Основной "косяк" каркама Q3, конечно, крепеж... Первое, что захотелось сделать, это просто перевернуть гаджет на 180 град. для того, чтобы подходящие провода без петли уходили сразу под потолочное покрытие (благо, в меню предусмотрен вариант по перевороту картинки), однако оказалось не все так просто...
Для понимания общей "картины" девайс был основательно распотрошен...))
После просмотра "внутренностей" стало понятно, что простое переворачивание не самый правильный вариант...(( Все дело в том, что используемая в гаджете GPS антенна направленная (самый дешевый вариант) и для того, что бы она "ловила" спутники, находится она может только в одном положении...
Вот она кстати...
В общем, решили таки перевернуть регистратор, но при этом "бобышку" с GPS антенной оставить в первоначальном состоянии...
Потрошим в очередной раз гаджет и снимаем корпус в котором находится антенна...
Дорабатываем посадочное место...
Делаем новые крепежные отверстия...
Проделываем отверстие под питающий кабель GSM антенны...
Собираем...
Все, антенна перенесена...))
С ув., Алексей
SoundSpeed
Продолжаем...
От отдельного кабеля питания отказаться таки получилось..!))
Для это пришлось сваять интегральный стабилизатор на 5 вольт и при помощи его подать стандартное питание от бортовой сети на регистратор через общий ю-сб/ав шлейф..!
Берем юс-б удлинитель, обрезаем штекер и ваяем к проводом стабилизатор...
Если кто нить сам пожелает повторить, вот схема юс-б разъема:
Стабилизатор в типа готовом для установки виде..))
Устанавливаем...
Проводку пускаем по стойке...
Проверяем картинку на мультимедийном г/у...
И теперь наш Сергей-  счастливый обладатель автомобильного видеорегистратора в эстетически-офигенном имхо варианте инсталляции...!))
В готовом виде...
Вот как-то так ))) Как всегда основательно и с творческим подходом )))
С ув., Алексей
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Я брал Каркам Q3 в середине января. Крепеж был в виде присоски к стеклу. Видимо китайцы решили упростить конструкцию ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ты видео с него давай, установка не так интересна.
Номера машин читаются с какого расстояния?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
dimmokr
Сообщение dimmokr »
http://www.youtube.com/watch?v=OlUOjLMp3kQ
Надо поставить максимально разрешение 1080Р, тогда будет наилучшее качество. Если конечно Ваш монитор позволяет.
Эта запись сразу после установки на авто. На улице -20, поэтому лобовуха немного грязная от соли.
ЗЫ. На звуковое сопровождение внимания не обращайте ::-D:
brus
Сообщение brus »
хм, просто перевернул вверх ногами и закрепил на самопальном кронштейне-все работает.
Единственное к флешке неудобно подлазить...
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
