Не блокируется гидротрансформатор
Nafanailovich
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Пропала блокировка гт.3000 об.скорость 90.передачи считал,четыре.Дальше нет ничего.На ОД реагирует.Гидроблок снимал,мыл.Никакого криминала там не видел.Трос кикдауна снят недавно,а началось все по моему после как менял прокладку ГБЦ.Мож кто сталкивался с подобной проблемой?Что делать?Трос снял т.к он в оч плохом состоянии.Регулировке почти не поддавался.При малейшем нажатии на газ срывался с б.г. на 3.Сейчас с 3 на4 при 2800-3000 об,а блокировка сказала досвидания!Мог крякнуть гидротр.?Там есть чему крякнуть?Мож еще в гидроблок слазить и как выглядят клапаны на блокировку?Коробка 03-72л.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Не блокируется гидротрансформатор
Загрязнение гидроблока. Там есть 2 клапана который отвечают за блокировку гидротрансформатора. Нужно снимать и разбирать с чисткой.
Nafanailovich
- Двигатель:: 4d56
А где стоят эти клапаны?Где три короткие,или большие?Но я вроде их смотрел,по моему даже шевелятся!С самим трансформатором может че быть?
Nafanailovich
- Двигатель:: 4d56
Nafanailovich
- Двигатель:: 4d56
Люди! Помогите!Машина нужна срочно,езжу на большие расстояния.Снимать и мыть опять гидроблок.Мож там чего не досмотрел или ехать за гт.Они вроде есть,но коробку снимать не в кайф!
Олег....
Я когда ремонтировал тахометр обнаружил, что у меня отломан был разъем датчика "Engine Coolant Temp Switch AT" A105. Он находится под пластиковой крышкой двигателя на трубе куда одеваются патрубки радиатора. Вчера его припаял наместо, поведение коробки изменилось очень сильно. Я не знаю как определить блокируется ли гидротрансфор, но по моим ощущениям он у меня как раз стал блокироваться.
Может эта информация вам поможет как-то (хотя и другой двигатель).
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Олег...., у вас другой мотор. Этот датчик блокирует включание 4й если температура ОЖ меньше 50 градусов. На блокировку ГТ он не влияет.
- ED-UARD
- Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
В гидротрансформаторе 2 фрикциона если хоть 1 рассыпится сцепления двс с акпп не будет, гид-транс здесь нипричём, в акпп есть блок фрикционов включающий 4 передачу, но если на ОД реагирует значит 4ая есть. Ставь трос на место (его снимать нельзя он влияет на главную магистраль) и проверь давление насоса.
Nafanailovich
- Двигатель:: 4d56
ED-UARD,значит если накрылся трансформатор,машина не поедет?Но гидроблок сегодня снимал третий раз.Уже делаю с закрытыми глазами!Мыл все клапаны,все работает.В гт есть какие то блокировки и муфта,мож они?Трос ставил вчера,до третей разборки,но особо не крутил.На четвертую с ним переключалась при 3500,а без него 2800-3000.Я его опять скинул на хрен!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ED-UARD, в гт не 2 а одна фрикционная накладка. В гт может умирать сальник который обеспечивает работу блокировки. Без троса ездить можно, но коробка без него тупит. И коробка не умрёт без него.
Nafanailovich, проверяйте состояние оплётки тросика и регулировку его. У вас он скорей всего перетянут.
marik
А ТПС проверял?
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
Nafanailovich
- Двигатель:: 4d56
marik,Тпс,как я понял на этих коробках не при делах.там только один датчик на четвертую
Yero
- Двигатель:: 6G72 24 клапан Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport XLS 3.0
добри день.пожалуста помогитье снимал акпп переберал фрикциони в хорошом состояние как новие гидроблок чистй.подскожите можотли из за ГТ буксавать акпп на всех передачах максимальная скорость на горку 60 кмч обороти 3500. Каропка v4a51 масло било чорним но не пахло горелим ошибок небило в аварини режим не падала просто тупит и неразгонаетца акпп в хоршом состояний. Когда трясу гт внутри какоита звон какбута все разболталас внутри прошу помоч
Yero
Переклучает силними толчками и ривками кроми гидротрансформатора все било промерено прост незнаю как проверить гидротрансформатор
