Недавно стал счастливым обладателем МонтероСпорт!Но вот беда
Добавлено: 11 май 2011, 08:16
Уважаемые соклубники! Недавно приобрел 3-х литровый бензиновый 99года выпуска Монтеро Спорт. Проблема заключается в следующем. Две недели назад, на ходу упали обороты, я чуть подгазовав прижался к обочине. После этого в течении часа с перерывами 10-15мин. так и не смог самостоятельно завести машину. Отбуксировал машину к знакомому мотористу, который ранее уже имел опыт по ремонту двигателя этой машины. После некоторых попыток машинку он все-таки завел. Но работала она уже по другому. Отсутствовал холостой ход. Двигатель колбасило, как будто не работают какие то цилиндры, из трубы валил черный дым, а еще начал плавится красный провод от релюшки (находится внизу справа с пасажирской стороны, рядом с реле топливного насоса). Проверили компресию и свечи. Свечи рабочие, компресия 11 или 11,5 точно не помню. Компьютерная диагностика показала ошибки зажигания. Проверили катушки, провода -все рабочие. Далее выясняется что каким-то образом перепрыгнул ремень ГРМ на один зуб. Ремень новый, натянут был тоже хорошо. Когда ГРМ поставили по меткам. Остались проблемы - отсутствовал холостой ход, двигатель также работает не устойчиво, но дым уже валил не черный, а сизый или темно серый, провод также грелся. Подскажите советом. В чем причина то что ремень перепрыгнул на зуб. Какие могут быть страшные последствия, загнуло клапана и т.д. Что мне делать, нужно ли разбирать двигатель? Заранее благодарен.
