( ! ) Из-за чего горит восклицательный знак?
Добавлено: 12 май 2011, 22:34
temish83
Всем привет!
Люди добрые подскажите плиз из-за чего горит восклицательный знак и как его потушить?
Всех благодарю!
Re: ( ! ) Из-за чего горит восклицательный знак?
Добавлено: 12 май 2011, 22:36
Samodelkin
temish83 писал(а):Всем привет!
Всех благодарю!
Ручник опусти
Добавлено: 12 май 2011, 22:37
temish83
Ручник опущен, может быть что он сорван? Или еще что-нибудь? Как проверить?
Добавлено: 12 май 2011, 22:46
Уровень тормозной житкости. Колодки давно меняли?
Добавлено: 13 май 2011, 00:47
Kiread
Если сгорел 60А предохранитель на плюсовой клемме аккума, будет гореть АБС и ручник (у меня так).
Добавлено: 13 май 2011, 05:46
DenVer
Так же возможен воздух в тормозной системе. Прокачивать тормоза через сканер
Добавлено: 13 май 2011, 19:02
DenVer писал(а):Так же возможен воздух в тормозной системе. Прокачивать тормоза через сканер
Это как в сканер сливать.........???
Добавлено: 13 май 2011, 19:37
Kiread
Макароны надо продувать, а не продавать!
Добавлено: 13 май 2011, 20:47
DenVer
SNOOPER писал(а):DenVer писал(а):Так же возможен воздух в тормозной системе. Прокачивать тормоза через сканер
Набиваешь трубку.... табака....
А если серьезно, то при помощи сервисного сканера прокачиваются тормоза более результативно. Я не прав?
Добавлено: 13 май 2011, 21:02
HiTEX
Прав на 100%. Хорошо, что у меня нет АБС и прочей тряхомудии
Добавлено: 13 май 2011, 21:54
temish83
Всем огромное спасибо! Буду пробывать все варианты!
PS: машинка только пришла из Америки, колодки вроде в норме, как и жидкость.
Добавлено: 14 май 2011, 13:26
Михаил Лёшин
знак не похож на этот (..!..)? (ну так приближенно
) если да, то это датчик давления в колесах. Я смотрю по подписи у Вас тоже Limited версия, а в них эта "фича" есть. Тут два варианта: или сам датчик в каком-то колесе или давление упало. Во всех колесах, включая запаску, должно 2 "атмосферы". Для начала проверьте давление.
Добавлено: 14 май 2011, 19:59
temish83
Михаил Лёшин писал(а):знак не похож на этот (..!..)? (ну так приближенно
Во-во именно этот знак !
значит это датчик давления в шинах.
не знаете где у нас в Алматы такие датчики продаются?
Будем двигаться в этом направлении и выяснять.
спасибки!
Добавлено: 14 май 2011, 20:06
HiTEX
У Славы, на Гоголя Космонавтов заказать можно. Но для начала попробовать поменять батарейку
Добавлено: 14 май 2011, 20:30
Михаил Лёшин
Называется эта штука Клапан давления шины, артикул по Экзисту MN 103081. Цена получится примерно от 12000 тенге за штуку. Цены в Экзисте и у нас на заказ примерно одинаковы.
Как вариант диагностировать все, которые целые и заказать недостающие. Только заказывать надо и на запаску тоже.
Добавлено: 14 май 2011, 20:32
Михаил Лёшин
А вообще уже больше года катаюсь тут на подобной машине. Через пару недель вернусь в город и можем встретится, расскажу с чем сталкивался в процессе эксплуатации.
Добавлено: 14 май 2011, 21:06
temish83
HiTEX писал(а):У Славы, на Гоголя Космонавтов заказать можно. Но для начала попробовать поменять батарейку
спасибо, а где и как менять батарейку?
Добавлено: 14 май 2011, 21:07
temish83
Михаил Лёшин писал(а):А вообще уже больше года катаюсь тут на подобной машине. Через пару недель вернусь в город и можем встретится, расскажу с чем сталкивался в процессе эксплуатации.
Было бы хорошо!
Добавлено: 14 май 2011, 21:38
temish83
Михаил Лёшин писал(а):Называется эта штука Клапан давления шины, артикул по Экзисту MN 103081. Цена получится примерно от 12000 тенге за штуку. Цены в Экзисте и у нас на заказ примерно одинаковы.
а на запаску если не ставить то тоже будет выдавать (..!..) ?
Добавлено: 14 май 2011, 21:41
Михаил Лёшин
Будет!
