Поможите други!
мой пыжик:
Производитель Mitsubishi
Дата производства 19980000
Модель Pajero II (V2_W, V4_W)
VIN (Frame) JMB0RV450WJ000238
Модификация 3.5 V6 24V
Год 1998
Расположение руля Слева
Тип КПП АКПП
Тип топлива Бензин
Объем двигателя, куб.см. 3497
Мощность, л.с. 194
мой двигатель: 6G74 SOHC, 3,5 л. 24 клапанный, 1-вальный, номер двигла: 6G74CA2278
опишу, проблему и что крайне необходимо:
коллектор выпускной правый MR450980 (от 6G72 24 клапана SOHC тоже подойдет)
измучался... обегал уже пол Москвы, выручайте... если нету то подскажите, где найти... или может кто-то сможет из знакомых помочь...за любую инфу буду благодарен.
Помогите с запчастями двигатель: 6G74 (72) SOHC, 1-вальный
- miklfat
- Двигатель:: 6G74, бензин, SOHC, 3.5, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1998г.
Последний раз редактировалось miklfat 25 май 2011, 19:24, всего редактировалось 3 раза.
- CRAZY HUNTER
Re: Помогите с запчастями други! двигатель: 6G74 DOHC, 1-вал
что то не так, DOHC значит по 2 вала на голову , а у Вас судя по году выпуска и мощности SOHC с одним валом на голову
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
ОХОТА НА ОХОТУ!
- miklfat
Re: Помогите с запчастями други! двигатель: 6G74 SOHC, 1-вал
Спасибо, исправил на SOCH, но поиск остается тем не менее в силе...
жду плиииз ответов...
- miklfat
Re: Помогите с запчастями двигатель: 6G74 (72) SOHC, 1-вальн
купил. всем спасибо
