Вибрация на оборотах
Алия
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: п II рестайл 98 год
Сообщение Алия »
привет всем. последнее время при езде по трассе на оборотах (2500 и выше)стала ощущаться мелкая вибрация, чувствую ее спиной. и на холостых тоже вибрация. пора проверять топливную, или подушки. а может что то еще ?
terran-sk
Двигатель:: 4M40TI EFI
Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Re: Вибрация на оборотах
Сообщение terran-sk »
А есть стареющие дизели без вибрации? Для устранения вибрации в дороге начните с балансировки колес. Можно конечно пойти нанотехнологиями с Гидро- вакуум- подушками. Типа как на новом Хайлендере. Но мой совет, если вибрация на холостых не мешает жить, оставьте двигатель в покое. Подушки замените, если будет вибрация при торможении.
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
Алия
Двигатель:: 4M40
Сообщение Алия »
колеса не причем скидываешь на нейтраль катишься вибрации нет.
terran-sk
Не видя машины, не слыша вибрации, это гадание на кофейной гуще. Но я бы начал все равно сначала искать неотбалансированные массы и люфты, которые могут давать свободные колебания.
Алия
Двигатель:: 4M40
Сообщение Алия »
спасибо начнем с этого. но тогда почему когда разгоняешься до 120 и катишься на нейтрали вибрации нет?
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
У меня на Одиссее примерно так же себя граната внутренняя вела - потом сломалась она. Пока разгоняешься есть вибрация, как только газ бросаешь - перестает вибрировать. Но это так, догадки.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
