Что за разъем под центральным тоннелем. П2. Задачка решена.
Добавлено: 16 май 2011, 09:01
Вчера монтировал обогреатели сидений. Ставил штатные, б/у. Сильно надеялся, что проводка для их питания в моей машине будет. К сожалению ее не оказалось. Но в процессе розыска куда подключиться, обнаружил разъем, который в документации не фигурирует. Двухпроводный, подключен к двум относительно толстым проводам красного и черного цвета. Подключил мультиметр. Между проводами - напряжение бортового питания с плюсом на красный. Налично постоянно, без значения в каком положении контактный ключ. Провода выходят из общего жгута, так что по всей вероятности не колхоз. Расположение - примерно по ручкой стояночного тормоза, чуть правее. К сожалению не сфотографировал.
Судя по толщине проводов цепь достаточно мощная, так что попогрейки она потянет, т.е. по всей вероятности подключать их питание буду к ней, скоммутировав цепь релле, управляемое от сигнала "зажигание", по понятным причинам.
Но все-таки хотелось бы знать, что за разъем, для чего он предназначен и через какой предохранитель его цепь подключена к бортовой сети?
П.С. Разгадал Енигму. Разъем на питание привода моторизованых сидений.
