Появился пренеприятнейший скрип со стороны бардачка панели приборов. если прижать панель в районе часов он проходит.
Подскажите, как поступить. Панель до этого ни разу не разбирал.
Если сделать звук по громче, то шум по волшебству исчезает...
блин, не знал =((( но и так вытащил =))) не используйте только паралон с битумной пропиткой, кагда прогревается в машине как на асфальтном заводе воняет.миша гапченко писал(а):да подушкой весило . а руль опустить можно в мести с рулевой колонкой 2или4 болта не помню разбирал 2г назад
