Не работают два соседних цилиндра
- Zahar
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
Вообщем как я уже писал разбирал движок из за слетевшей заслонки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=45
Ну так вот.. Все собрал вроде всё отлично.. Запустил двигатель... Работает чисто без посторонних звуков.. но вот троит или как сказать даже не знаю.. Колбасит его короче.. Выяснил не работают два соседних цилиндра 5 и 6. Компрессию смерил 12 показывает, искра есть, топливо тоже.( Проверял снятием колпачков провода) Что может быть? Грешу на прокладку на впускном коллекторе.. Может ли быть из за неё такое. Посоветуйте что посмотреть а то вообще не знаю что делать..
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
Re: Не работают два соседних цилиндра
у тебя просто наконечники или на каждой своя катушка
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Ford Probe 3L 90
- Zahar
У меня с одной стороны три катушки а с другой просто наконечники. Получается от катушек идут провода.. катушки все проверил.. работают.. провода тоже... всё работает..грешу на то что воздух подсасывает
- Zahar
Я когда разбирал то везде на впускном коллекторе вместо прокладок герметик был.. Я же решил поставить прокладки.. Может не стоило? Зафигачить всё снова на герметик..
все правильно сделал должны прокладки стоять
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Ford Probe 3L 90
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
была та же фигня купил прокладки собрал, движку колбасит пролил стыки аэрозолью, окозался подсос воздуха разобрал заново собрал с герметиком все заработалодрон писал(а):все правильно сделал должны прокладки стоять
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Zahar
Блин парни я фигею.. Как всё просто оказалось.. Оказалось что обломились два провода на фишке которая к форсункам.. И две из них то работали то нет.. Выяснил только после того как снял коллектор вытащил форсунки полностью и решил их проверить..Как раз две соседние не работали.. Спаял все теперь работает.. И еще, раньше я в гараж ремонтироваться без пива ходил а вчера от того что уже поднадоело всё взял 2 литра пивасика.. Короче итог: на сухую похоже работа не прет))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Так что минус мне.. надо внимательнее провода смотреть было...
Я теперь к стати прокладку на геметик в добавк еще посадил..
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ремонт без пива, как рыбалка без крючка. Удочкой махать можешь, даже поплавок на месте будет, теоретически можешь даже рыбу поймать.......... Но с пивом, как говорится расширяется сознаниеZahar писал(а): И еще, раньше я в гараж ремонтироваться без пива ходил а вчера от того что уже поднадоело всё взял 2 литра пивасика.. Короче итог: на сухую похоже работа не прет))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Так что минус мне.. надо внимательнее провода смотреть было....
