6G74 DOHC прокрутилась шестеренка распредвала
kalinin78
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение kalinin78 »
После покупки сдал машину в сервис для замены ремня ГРМ, помпы и т.д.
Через 30 км пробега после смены ремня, машина стояла на месте, резко пошел грохот и машину затрясло так что думал двигатель выскочит, заглушил. На эвакуаторе отправил в сервис. Оказалось прокрутилась шестеренка на распредвале. На сервисе признали что это их косяк, сказали что ничего страшного не произошло, разобрали посмотрели распредвалы сказали все в норме. Машину сегодня забрал работает пока стабильно, не гремит не звенит.
Какие могут быть последствия, на что стоит обратить внимание ?
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: 6G74 DOHC прокрутилась шестеренка распредвала
Сообщение mike »
клапана должно было позагибать
BMW e39 turing акпп
kalinin78
mike писал(а):клапана должно было позагибать
Возможно ли это определить не разбирая двигатель ?
Zahar
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение Zahar »
Компрессию проверь возможно и определишь без вскрытия.
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
жесть ваще...
меряй компрессию!
kalinin78
А стоит ? Двигатель работает ровно, тихо, тянет отлично.
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
kalinin78 писал(а):А стоит ? Двигатель работает ровно, тихо, тянет отлично.
значит повезло
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
kolian6
Сообщение kolian6 »
У меня на галлопере сорвало шпонку одного вала, он не крутился- не работало 3 цилиндра. " недели разные сервисы не могли понять, в чём дело, а потом обнаружили, что-то сколхозили и всё ок.
P2 '98, -распилил.
Галлопер 1, 3 литра длинный- дачный вариант.
Нива 21214м, 215*75/15. Коплю на новый П2.
Много старых БМВ
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
kolian6 писал(а):У меня на галлопере сорвало шпонку одного вала, он не крутился- не работало 3 цилиндра. " недели разные сервисы не могли понять, в чём дело, а потом обнаружили, что-то сколхозили и всё ок.
на голопере клапана не встречаются
