Стопорные кольца ШРУСа!
Добавлено: 19 май 2011, 11:13
Mixalich82
Добрый день! Можно ли ездить без стопорных колец ШРУСа, которые стоят в районе хаба?
Re: Стопорные кольца ШРУСа!
Добавлено: 19 май 2011, 12:11
de
Можно, я ездил с полгода после покупки, просто не знал. Будет брякать и от ударов постепенно разбивать дистанционную шайбу между шрусом и поворотным кулаком. У меня второй падж, надеюсь конструкция такая же.
Добавлено: 19 май 2011, 12:44
Mixalich82
Меня интересует в поворотах не будет ли вылазить ШРУС из поворотного кулака тем самым позволяя мусору и воде попадать в кулак?
Добавлено: 19 май 2011, 18:07
SNK979
Mixalich82 писал(а):Меня интересует в поворотах не будет ли вылазить ШРУС из поворотного кулака тем самым позволяя мусору и воде попадать в кулак?
Будет. Для этого стопорное кольцо предусмотрено и зазор 0,7 мм. Вроде так.
Добавлено: 19 май 2011, 21:59
Vad
а зачем так ездить????? я когда свою прое.....л, то подобрал в магазине по тлщине обрезал и поставил. а так если SS разобъет шлицы на муфте
Добавлено: 19 май 2011, 22:26
de
Теоретически будет, поскольку пыльник в поворотном кулаке уже не будет прилегать к шрусу. На практике шрус придавливается к кулаку и отходить будет редко, только от сильной тряски, на ямах.
Добавлено: 20 май 2011, 06:32
Nemarov
у меня тоже самое произошло, сейчас заказал новые стопорныне кольца и шайбы для регулировки зазора
