Покажите фото защиты днища на П-2 длинный
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Очень хочется увидеть фото у кого как реализована "лыжа" на длинном П-2, если у кого есть фото выложите плз. или может сфоткает кто, буду очень признателен
8906074404семь
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Re: Покажите фото защиты днища на П-2 длинный
А что там смотреть?
Завтра сфоткаю.
Завтра сфоткаю.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
- Смайлик
А чем тебе такие фотки не по нраву
http://shop-pajero4x4.ru/category/162/
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Тимоха
Ну да, только один вариант, другая короткая, а я думаю про полную защиту днища. + интересна реализация защиты рулевых тягСмайлик204 писал(а):А чем тебе такие фотки не по нраву
8906074404семь
- Тимоха
смотреть нужно, чтобы прийти к наиболее оптимальному варианту, т.к. никогда не видел лыжу в максимальную длину. Короче хочу сделать защиту максимально защищающую и грамотную.pinkerton писал(а):А что там смотреть?
Завтра сфоткаю.
8906074404семь
- Смайлик
А длинней защита не бывает, там только задний кардан остаётся, а вот на тяги хрен чо придумаешь, много умов об это разбилось. Хотя я ещё ни разу не умудрялся чо нить словить тягой.Тимоха писал(а): Ну да, только один вариант, другая короткая, а я думаю про полную защиту днища.
- Смайлик
Да и ещё подумай хорошенько, ты в горы по камням собрался? Проблема в том что такая защита только там работает, а у нас по говностилину из неё отличная присоска получается, машину хрен чем сдёрнешь.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
+100.Смайлик204 писал(а):Да и ещё подумай хорошенько, ты в горы по камням собрался? Проблема в том что такая защита только там работает, а у нас по говностилину из неё отличная присоска получается, машину хрен чем сдёрнешь.
Более того, в такую защиту набьется килограмм 300-400 гуана и всё это гуано придется возить с собой.
И еще - если это гуано будет с травой, то после высыхания, эта трава может чудесным образом загореться от глушителя.
Всё, что в мешках и на земле извлечено после 100км бездора всего одного трофи-рейда из ШТАТНОЙ защиты.
А теперь представь вес этого Щастья в мокром виде.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- pinkerton
Есть над чем задуматься.
Но с другой стороны лучше выгребать грязь с защиты, чем повиснуть на пне и оторвать кусок рамы, я имею в виду с использованием мех. лебедки.
Жипер, я так понимаю у вас защита по всей длине, до рычагов?
И какой толщины лучше делать защиту?
- Жипер
У меня ШТАТНАЯ защита - с завода и ВСЁ.
И ту думаю как выкинуть.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
+1 тоже стоит во круг моста штатная и всё, и на пнях висел и на брёвна налетал, ну не сможет дерево сломать металл и всё тут.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
жиперу плюспиццот, но лобовую я бы оставил.
- pinkerton
Жипер, она как раз в куче грязи видна.
AndreyKor
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
рифленый 5мм алюминий
- Вложения
- zachita1.doc
- (157 КБ) 170 скачиваний
- zachita2.doc
- (156.5 КБ) 240 скачиваний
П2 1998г.; 3500; 5дв.; Pro Comp AT 285/70 R17 продан
МПС2 2015г.; 2500; АТ 265/70 R17
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
на двух машинах ездил толко с лобовой защитой и штатной защитой раздатки, все живо
штурмана почаще пускайте пеньки и валуны в траве искать
- Тимоха
преимущественно - Карелия и Кольский это моя болезнь, а там и тяги гнутсяСмайлик204 писал(а):Да и ещё подумай хорошенько, ты в горы по камням собрался? Проблема в том что такая защита только там работает, а у нас по говностилину из неё отличная присоска получается, машину хрен чем сдёрнешь.
8906074404семь
- Тимоха
Жипер писал(а):У меня ШТАТНАЯ защита - с завода и ВСЁ.
Я не говорю про то, что вырвать раму, я про трубки, раздатку, коробку и т.п.+1 тоже стоит во круг моста штатная и всё, и на пнях висел и на брёвна налетал, ну не сможет дерево сломать металл и всё тут.
8906074404семь
- Тимоха
спасибо за фотки.AndreyKor писал(а):рифленый 5мм алюминий
Все кто говорит о ненужности защиты, Вы хотите сказать, что кроме пеньков ничего не страшно...? Меня почему-то очень беспокоят поваленные молодые деревца, при переезде которых они имеют свойство пружинить вверх, а также просто буреломы из поваленных веток и деревьев, которые нет возможности объехать, а глубокие колеи с кучей бревнышек, которые имеют свойство вставать раком при переезде, да и пеньки замаскированные грязью посреди колеи и т.п.на двух машинах ездил толко с лобовой защитой и штатной защитой раздатки, все живо
Да, в общем думаю, что при выборе защиты все же дело вкуса
8906074404семь
- Смайлик
Ну не знаю, может тебе просто не везёт, у меня за пять лет ещё ни разу не возникло таких проблем.
- Жипер
Вот:Тимоха писал(а):[
http://4x4.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... t=0&page=0
Пеньков, деревьев, бурелома и тд и тп видел стока, шо не дай бог тебе стока увидеть.
Это не дело вкуса - это наличие опыта, лет 10 назад я тоже мечтал о защите на всё днище.
Для просветления - поищи защиту на мостовых машинах.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
