Добавлено: 26 мар 2006, 22:51
Там же на интеркулере расположен датчик-выключатель по температуре воздуха. Он управляет включением вентилятора.
Знакомые правы. Советую проверить термостат. Похоже, что он открывается при более высокой температуре, чем положеноGoodwin_spb писал(а):Меня вот ещё температура дрыгла немного беспокоит - стралка стоит чуть выше середины, все знакомые паджероводы говорят что неправильно это, должна чуть ниже... Как проверить не плохо ли дрыглу?
Другого способа я не знаю. Только снимать. Если надумаешь снимать, то имей в виду, что мало слить антифриз из радиатора. Когда станешь снимать термостат из блока цилиндра выльется еще литра 2. Лучше сливать антифриз заранее еще и с блока.Goodwin_spb писал(а): Как проверить? кроме снимания и заваривания в кастрбльке?
я сёдня дал копати своей красавице...и после этого открыл капот и о ЧЁРТ он не крутится......блин чё делать то.....дачик мож врёт...а где точнее он находится.....закоратить нах его...Serg_K писал(а):Там же на интеркулере расположен датчик-выключатель по температуре воздуха. Он управляет включением вентилятора.
Для 4М40 деталь 11724:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E135266560
Для 4D56 деталь 11724:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E135196928
По-моему чтобы он закрутился надо где-нибудь в пустыне давать копоти. Он же срабатывает по температуре воздуха (AIR).
по температуре воздуха в самом радиаторе?Serg_K писал(а): По-моему чтобы он закрутился надо где-нибудь в пустыне давать копоти. Он же срабатывает по температуре воздуха (AIR).
1. Там воздух и охлаждается, чтобы стал плотнее и его больше влезло в цилиндры.кто подскажет смысл интеркулера, что там нах охлаждается.....?
раз он находится в торце радиатора...
