разрыв на антенном проводе
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Братцы, есть необходимость сделать разъем на антенном проводе и несколько его удлинить. Пойдет ли для этой цели разъем BNC? Какое волновое сопротивление у антенного кабеля. Важно ли расстояние на которое буду удлинять провод и расстояние до разъема? Антенна врезная LEMM 2001 turbo
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Re: разрыв на антенном проводе
Сообщение FEDOR »
Разъемы BNC для этой цели подойдут. Длинна кабеля для врезной антенны не критична ( в разумных пределах) но лучше поменять кабель целиком. Кабель использовать 50 омный.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
