Страница 1 из 6
Установка лебёдки в штатный бампер Паджеро 2
Добавлено: 20 май 2011, 13:22
Andrew 100
Столкнулся с проблемой, когда хотел устанавливать лебёдку в штатный бампер: просто нет и нформации.
Поиском не нашёл, хотя, может плохо искал.
Но решил выложить отчёт как я это делал может кому поможет в будущем
Конечно снял бампер.....
Re: Установка лебёдки в штатный бампер Паджеро 2
Добавлено: 20 май 2011, 13:24
Andrew 100
Осмотр рамы показал, что впереди всё ОК и лебёдка без меня не уедет
Вырезал пластину из восьмёрки, решил что прямоугольная будет лучше так как не будет выпирать за бампер
Добавлено: 20 май 2011, 13:25
Andrew 100
Первая примерка
Добавлено: 20 май 2011, 13:26
Andrew 100
Было принято решение наварить косынки для усиления вдоль всей выпирающей части рамы, и закрепить всё это дело на 6 болтах
Добавлено: 20 май 2011, 13:27
Andrew 100
губы тоже закрепили на приваренные уголки.
К уголкам приварили болты, что бы легче было откручивать губы
Добавлено: 20 май 2011, 13:29
Andrew 100
вот эти уголки, тоже с косынками
Добавлено: 20 май 2011, 13:30
Andrew 100
Усовершенствовал крепления блока управления лебёдкой, путём загиба в другую сторону.
Получились вот такие крюки
Добавлено: 20 май 2011, 13:31
Andrew 100
что бы не наращивать провода блока, рушил поставить его вот сюда
Andrew 100
вот так
Добавлено: 20 май 2011, 13:34
Andrew 100
Естественно немного подрезал защиту
Ну и получилось как то так
Так как лебёдка будет закрыта бампером, то покупал лебеду Х серии с увеличенным пространством между тросом и стяжек на лебеде.
Пока конечто так проверю всё, а потом поставлю бампер.
Когда покупал лебёдку, то ещё опасался, что не войдёт, теперь понял что там места ещё на более мощную хватит.
Добавлено: 20 май 2011, 17:33
pinkerton
Я у себя ставил площадку для лебеды на раму, мне кажется свес меньше получается.
Добавлено: 20 май 2011, 20:26
oleg002
а блок не зальёт ?при высокой воде?
Добавлено: 20 май 2011, 22:30
Смайлик
Пока не поставил бампер снимай свою площадку и ставь 200-ый швеллер, все через это прошли, губы, при боковом винчевании свернёт нахрен, причём сами губы вывернет винтом.
Я тебе дал дельный совет, а ты думай сам.
Слева мой пепелац в начале постройки, если приглядется то видно как вывернуло ролики.
Добавлено: 20 май 2011, 22:52
Andrew 100
про швеллер можно подробнее, а то не понял что и куда
и кто куда ставит блок?
Добавлено: 20 май 2011, 23:34
Смайлик
Швеллер 200-ый, заднюю стенку отпиливаешь, в передней прорезь для роликов. Блок у меня под капотом (был) розетка на решётке радиатора. Зайди на строй рынок спроси швеллер сам поймёшь, там же провода для сварочного оборудования 35квадратов за глаза.
Добавлено: 21 май 2011, 05:45
vadim82
Добавлено: 21 май 2011, 21:26
ruber
20 швеллер, от задней полки оставлено 30мм
крепление к раме 4я болтами на 12, касс прочности 11
2 штатных отверстия 2 новых. буксировочные проушины от тлк 70
Добавлено: 21 май 2011, 21:28
ruber
только вот окна не успел вырезать под мотором и редуктором, как и собственно покрасить
Добавлено: 21 май 2011, 22:31
Смайлик
ruber писал(а):только вот окна не успел вырезать под мотором и редуктором, как и собственно покрасить
А вот дырка под тросом зачем? Шоб сломать лебёдку?
Добавлено: 21 май 2011, 22:38
Alessandro
а что она сломается? дырка наверное чтобы шняга всякая и вода не скапливалась/застаивалась а проваливалась вниз. в этом смысле после гуано наверное промывать барабан с тросом проще: сверху льёшь, вниз проливается/валится
