течет сальник раздатки
Добавлено: 23 май 2011, 10:17
V_A_S_O
Народ, помогите советом. Течет передний сальник раздатки! Пробовал заменить, но его, по ходу дела, разбивает передний кардан и опять начинает течь. Трансмиссионка расходуется поллитра на 500 км. Подскажите где искать (кардан, передний мост или что-то еще) и что делать? Раздатка PartTime с нейтралью. Коробка механика. Двигатель 4d56.
Спасибо всем, кто откликнется!!!
Re: течет сальник раздатки
Добавлено: 25 май 2011, 12:00
Тимоха
V_A_S_O писал(а):Народ, помогите советом. Течет передний сальник раздатки! Пробовал заменить, но его, по ходу дела, разбивает передний кардан и опять начинает течь. Трансмиссионка расходуется поллитра на 500 км. Подскажите где искать (кардан, передний мост или что-то еще) и что делать? Раздатка PartTime с нейтралью. Коробка механика. Двигатель 4d56.
Его наверное разбивает это если люфт на шлицах нехреновый, что на мой взгляд маловероятно, а вот кривоватые руки, которые устанавливали сальник или сам кардан(что более вероятно) и задрали кромку сальника - это более реально...
Поменял я сальник переднего кардана (тек), после ездил все ок - не течет, потом в сервисе меняли крестовину, снимая кардан, и после установки обратно замечательно потекло оттуда...
Добавлено: 14 июн 2011, 12:05
V_A_S_O
поменял сальник. проехал немного, вытер всю раздатку от масла. Сальник передний сразу закапал. После небольшого пробега масло показалось из под болтов средней крышки и из под бокового лючка прямоугольного. (см.картинку). Также греется раздатка и коробка до состояния - горячо, но прекоснуться можно! В чем может быть причина всех этих несчастий?
Полный привод не включал!
Добавлено: 14 июн 2011, 17:03
Саня
суфлирование проверял?
Добавлено: 14 июн 2011, 17:44
V_A_S_O
Саня= писал(а):суфлирование проверял?
а что это?
Добавлено: 14 июн 2011, 17:48
Саня
вентиляция картера
Добавлено: 14 июн 2011, 18:00
V_A_S_O
Саня= писал(а):вентиляция картера
а там ведь единый сапун на коробку и раздатку(резиновый грибок, установленный на коробке)?! или я что-то путаю???
Добавлено: 16 июн 2011, 21:24
Цицерон
ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС ПО ТЕМЕ СКОЛЬКО У ТЕБЯ ВХОДИТ МАСЛА В ВРАЗДАТКУ А ТО У МЕНЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ВОШЛО ВСЕГО 2ЛИТА А ПО КНИГЕ 2,5-2,9Л И ЗАЛЕВАЛ Я ЧЕРЕЗ БОКОВУЮ ПРОБКУ ПОКА НЕ ПОТЕКЛО МОЖЭТ КАТО НАДО ПО ДРУГОМУ
Добавлено: 16 июн 2011, 22:12
hamas
если разбивает кардан значит есть вибрация при включенном передке.посмотри как отцентрована крестовина,ну и сам сальник как вкорячен.
Добавлено: 17 июн 2011, 01:06
V_A_S_O
Цецерон писал(а):ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС ПО ТЕМЕ СКОЛЬКО У ТЕБЯ ВХОДИТ МАСЛА В ВРАЗДАТКУ А ТО У МЕНЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ВОШЛО ВСЕГО 2ЛИТА А ПО КНИГЕ 2,5-2,9Л И ЗАЛЕВАЛ Я ЧЕРЕЗ БОКОВУЮ ПРОБКУ ПОКА НЕ ПОТЕКЛО МОЖЭТ КАТО НАДО ПО ДРУГОМУ
я заливаю также - пока не потечет через заливную. влезает около 2-х литров.
Добавлено: 17 июн 2011, 01:07
V_A_S_O
hamas писал(а):если разбивает кардан значит есть вибрация при включенном передке
в том то и дело, что передок не подключал, а масло подтекает!
Добавлено: 14 май 2013, 09:46
moon61
Хочу немного поднять тему..
У меня таже проблема, течет передний сальник раздатки (раздатка PT), но потек он, после того, как я убрал заглушки и поставил ручные хабы, то есть кардан перестал в холостую крутиться и появилась не кислая течь, замена сальника на новый ничего не дала... кромка сальника целая, фланец без канавки... помогите решить проблему!
Наверное сам нашел ответ на свой вопрос http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BD
сегодня буду проверять, так или нет!
Добавлено: 14 май 2013, 09:57
Vitaliy666
Да у вас кардан и не должен был вращаться когда не включён полный привод, вращались только шруса...ну или у вас не исправен механизм отключения полного привода.
Добавлено: 14 май 2013, 10:07
moon61
Vitaliy666 писал(а):Да у вас кардан и не должен был вращаться когда не включён полный привод, вращались только шруса...ну или у вас не исправен механизм отключения полного привода.
вы не правы!
когда отключен полный привод и стоят заглушки вместо хабов, то вращается все!!!
Добавлено: 14 май 2013, 10:50
Vitaliy666
я то как раз прав, именно для того чтобы не вращался карданный вал, на переднем мосту стоит вакумная система, и если она она исправна, то кардан не вращается...
вот вам даже видео нашел от соклубника)))
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... al/582159/
Добавлено: 14 май 2013, 11:11
moon61
Vitaliy666 писал(а):я то как раз прав, именно для того чтобы не вращался карданный вал, на переднем мосту стоит вакумная система, и если она она исправна, то кардан не вращается...
сори, но мне смешно, вы обратите внимание на то, какой у меня паджик... и то, какой вид раздатки у меня, я об этом написал, и какой вид раздатки в вашей ссылке ::-D:
Добавлено: 14 май 2013, 11:13
Vitaliy666
да прицип то работы одинаков, у меня у друга на старой l200 на ПартТайме точно такая же система, и все точно так же работает...
Добавлено: 14 май 2013, 11:15
moon61
Vitaliy666 писал(а):да прицип то работы одинаков, у меня у друга на старой l200 на ПартТайме точно такая же система, и все точно так же работает...
ну не смешите вы людей, ну нет на Pajero 1 отключения приводов пневматикой при выключенном переднем приводе... если и есть, то на самых поздних его выпусках и то сомневаюсь!!!!!
Добавлено: 14 май 2013, 11:17
Vitaliy666
Ну на паджерике 1 может и нет, спорить не буду...увидел что только парт тайм
Добавлено: 15 май 2013, 05:24
Жипер
И не надо спорить, ибо ты не прав.
ЗЫ Видел пару пыжиков2 с ПТ и 4м40 - оба были БЕЗ отключения правой полуоси.
Сам был удивлен.:)
