Хочу оживить блокировку заднего моста. Хелп!
Добавлено: 27 мар 2006, 12:56
TreasHunter
Короче когда менял пыльники в Блок-мотрс попросил глянуть и блокировку межколесную. Она мигает все время и не включается. Короче вакуум подходит, все ОК, значит трабла где-то в самом мосте. Мне насчитали больше 500 уе тока разобрать мост и отдефектовать. Потом заказывать еще запчасти, ждать, в опщем жопа. Контрактный мост с доставкой 13000 + еще 4000 перекинуть. Та же фигня, правда ждать можно катаясь. Вот думаю может проще заказать наиболее вероятноломающиеся детальки?
Добавлено: 27 мар 2006, 23:52
alex30
Я когда включаю блокировку заднего дифференциала то отчетливо слышу жужжание в зажнем мосту, видимо шестеренки пытаются сцепится друг с другом, на экране мигает лампочка и это может продолжаться бесконечно. В моем случае я решаю проблему так
проезжаю несколько метров вперед-назад и дифференциал блокируется, жужжание прекращается и лампочка перестает мигать.
Еще причина неработы этой блокировки, отсутствие питания на электромоторчике в заднем мосту.
Re: Хочу оживить блокировку заднего моста. Хелп!
Добавлено: 28 мар 2006, 03:24
Monterorider
Van Helsing писал(а): Короче вакуум подходит, все ОК, значит трабла где-то в самом мосте.
Какой вакуум куда подходит.
Нет там никакого вакуума. Там стоит компрессор низкого давления 0.3-0.4 атм и нагнетает воздух в актуатор внутри дифа. В первую очередь надо убедиться что копрессор включается, развивает ли положенное давление, потом что нету утечки воздуха - это наиболее вероятная причина. В мост лезть - это последнее дело, ломаться там нечему по сути, а если бы сломалось то знать бы дало себя давно уже.
Вообще надо машину вывесить и убедиться что блокировка не работает, а то может просто датчик глючить.
Добавлено: 28 мар 2006, 03:26
Monterorider
См выше, нет там никаких моторчиков, жужит компрессор.
Добавлено: 28 мар 2006, 08:57
Руслан
Кирилл, добрался до блокировки?
Мне проблему не включения межкосегого решал Артем (паджеро-сервис), я так понял что в большенстве случаев это проблема датчиков (как правило их можно перепаять), в моем случае был обрыв проводки от датчика до блока 4вд. У тебя еще может и кнопка. Совет: позвони Артему, пусть посмотрит - может получится решить малой кровью, не залезая глубоко...
Добавлено: 28 мар 2006, 09:00
Руслан
P.S.
А то что она мигает, это значит что кнопка работает...
Еще должно жужать в районе задней печки, под сиденьем.
А потом должно датчиком проверить и уже зажечь лампочку постоянно.
Добавлено: 28 мар 2006, 09:56
TreasHunter
Monterorider писал(а):Van Helsing писал(а): Короче вакуум подходит, все ОК, значит трабла где-то в самом мосте.
В общем не работает - это факт, т.к. пару раз садился так, что мог выехать если б работала
Компрессор точно включается, т.к. слышен звук его работы, а потом после выключения звук пфффф, когда стравливается давление. Так что скорее все-таки мост
Добавлено: 28 мар 2006, 09:58
TreasHunter
Руслан писал(а):Кирилл, добрался до блокировки?
Ну да, не хочу чтобы опять кенгурин отрывали на покатушках
Наверное действительно надо звонить Артему... Хотя еще может попробую как советуют взад-вперед поелозить.
Добавлено: 28 мар 2006, 18:46
Monterorider
Вот это далеко не факт
Блокировка - не панацея.
Хороший признак, но. Весьма вероятно, например, при ремонте кто-то мог пережать повредить трубку подводящую воздух к дифу, пережать или даже заглушить.
Короче надо вывесить задний мост включить блокировку, убедиться что колеса крутятся в противоположную сторону (открытый диф), снять трубку, убедиться что из нее идет воздух, померить давление после этого можно начинать задумываться не сломалось ли чего там в дифе. В отличие от Кукурузеров родные Пажеровские блокировки очень и очень надежные, ломаться там внутри ну просто нечему, а если бы оно сломалось то весма вероятно что и сам диф бы накрылся.
Добавлено: 04 апр 2006, 12:20
Tim
А мост какой-то особенный или стандарт?? У меня на ЗАДНЕМ мосту нет никах трубочек и т.п. С завода шел мост с LSD, как я понимаю это блокировка повышеннго трения, и работает автоматически.
Добавлено: 05 апр 2006, 08:46
Руслан
У Van Helsing стоит самый обычный мост, с принудительной блокировкой (кнопочкой из салона).
Добавлено: 05 апр 2006, 12:11
дядя Паша
Парадокс, но на праворуких блокировка зад дифа редкость, а с левым рулем наоборот-редкость без него.
Добавлено: 05 апр 2006, 15:45
Руслан
Ну хоть что то... а то все: "правые рули лучше и крепче..."
Добавлено: 10 апр 2006, 10:37
TreasHunter
В опщем победили блокировку. К Артему так и не прорвался - очень занят, поехал в ММС-клуб в субботу и там за полчаса все сделали. Оказалось, что когда музыку прокладывали "перепутали трубки". Что за трубки я так и не понял. Но блокировка заработала и денег сняли около 1200 руб за все про все.
Добавлено: 11 апр 2006, 00:41
Alex_DFG
Monterorider писал(а): В отличие от Кукурузеров родные Пажеровские блокировки очень и очень надежные, ломаться там внутри ну просто нечему, а если бы оно сломалось то весма вероятно что и сам диф бы накрылся.
Говорят, движок 3500 рвет блокировку как тузик грелку ( если безумно ею пользоваться). Тогда при смене масла из моста вытекают обломанные зубы блокировки.
Еще способ проверки - вывернуть маслозаливную пробку, вставить глаз в дырку и наблюдать за движением диффузора туда-сюда пока помощник кнопочку на торпеде тоже туда-сюда.
Добавлено: 11 апр 2006, 05:26
Monterorider
Не знаю что там говорят, но диф у Пажерика и 3.5 в частности порвать будет сложновато, вот еслибы движок хотябы кабыл на 400 то может быть. А так все там очень грамотно сделано
Добавлено: 11 апр 2006, 09:54
Alex_DFG
Диф - да, не порвешь, а вот зубья зацепления блокировки - легко.
Добавлено: 11 апр 2006, 17:58
Monterorider
Не верю, должно очень сильно повезти типа блокировка недовключилась , а в это время начинать по камням прыгать. Но вообще поломать можно что угодно, если очень сильно стараться.
