В четверг пришла посылка со светодиодными лампочками, думал отдам вместе с фарами мастеру, который обещал запилить мне линзы. Но в выходные была дача и выбор между огородом и чем-нибудь чем можно отмазаться перед старшими родственниками, типа я тоже делом занят. Это был первый раз когда я полез делать что-то в машине своими руками... Вот что из этого вышло:
Для начала вынул лампочку из фары и сравнил с тем что мне пришло (Лампы с цоколем HB5 он же 9007)
Лампочка встала как родная без проблем
Затем не без труда, так как все шурупы, болты и гайки закисли, снял противотуманку и вынул лампу оттуда. Цоколь на обеих H3 Сравниваем:
Проблемы 2: посадочное место для лампы сверлили квадратным сверлом, шестигранник в противотуманке не даёт длинной LED-лампе встать. Решил при помощи напильника. А тем временем готовится курочка
После "доработки" выглядит так. Кстати я зае..мучался вытаскивать шестигранник
Поставил LED с левой стороны, правую сторону не трогал решил сравнить:
Как светит противотуманка меня вполне устроило, свет фар нужно было сравнить ещё в темноте. Пока ждал захода солнца, чтоб не терять время решил заняться правой противотуманкой. Там всё оказалось ещё хуже. Один шуруп закис настолько, что выкрутить его было нереально, к тому же от моих усилий вылетелли два шурупа из четырёх, которыми арматура противотуманки крепится к бамперу. Снимать бампер было не легче, последний шуруп (один из двух, что крепит американскую пластину для номера к бамперу) никак не хотел выворачиваться. Шлиц я испортил, но шуруп выкрутил. Не знаю помогла ли WD40, но хочется думать, что без неё было бы хуже. Тем временем уже стемнело, комары совсем одолели и нужно было садится за стол.
Вот итоги субботы.
Сравниваем свет фар в темноте:
Так светит когда стоят галогенки:
А вот LED. Судя по пятну на воротах надо регулировать:
Утром сегодняшнего дня пришлось без морды ехать на встречу с продавцом фар. Взял DEPO для европейца с электрокорректорами. Именно их будут пилить под линзы. Ну а к вечеру получилось вот что:
Итоги пока следующие:
1) Конкретно эти LED лампы - не дерьмо и после установки линз светить будут очень достойно.
2) Теперь каждый винтик, до которого я добрался будет жить очень долго, так как всё что скручивал - заливал герметиком.
3) Я получил массу удовольствия и бесценный опыт, а также повод надавать по голове горе-электрику, который сначала ставил а потом снимал у меня ксенон.
