Нужна помощь по электрике
Shuriman
Двигатель:: 6g72 бензин 3л
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero коротыш
Сообщение Shuriman »
Здравствуйте.у меня проблема такого рода отвалились проводки на помехоподавительном резисторе или конденсатор как правильно не знаю.по каталогу нет в схеме вообще.на нем набит такой номер(284K00708)он двухфишечный прикручен где главная катушка зажигания.мотор 12 клапанный трамлерный.Объехал и обзвонил все разборки в наличии нет моторов таких или продают целиком без съема деталей.....если кто сталкивался подскажите как быть...может можно какой-нибудь другой поставить?с электриком общался говорит нельзя.что можно вообще компьютеру мозги сбить...только оригинал нужен говорит../
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Нужна помощь по электрике
Сообщение Nemarov »
хз.. я чота и не понял чо это ха хрень... ты лучшке сфотай и обратись к челу NEO23... он банчит запчастюлями
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Shuriman
спасибо......это такойже кондер...попробую починить
Shuriman
вопрос еще чек из -за этой приблуды может гореть??????
Shuriman писал(а):вопрос еще чек из -за этой приблуды может гореть??????
НЕТ
Shuriman
тогда интересно почему он загорается.диагностировали вручную мне сканеры не считывают.год 94 а разъем под сканер 16 контактный.....говорил ниче не нашел....он то горит то нет..заводишь сразу тухнет машина пргревается он загорается....
Shuriman писал(а):тогда интересно почему он загорается.диагностировали вручную мне сканеры не считывают.год 94 а разъем под сканер 16 контактный.....говорил ниче не нашел....он то горит то нет..заводишь сразу тухнет машина пргревается он загорается....
Поменять сервис
Shuriman
попытался запоять все.....изменений нет....тахометр как не работает так и не работал до этого.....при включении зажигания стрелка сама до 800 оборотов поднимается....даже не заведя двигатель...может само сопротивление на схеме сгорело?
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Сообщение ермак »
починил?
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
