Нужна помощь по электрике
Добавлено: 24 май 2011, 09:15
Shuriman
Здравствуйте.у меня проблема такого рода отвалились проводки на помехоподавительном резисторе или конденсатор как правильно не знаю.по каталогу нет в схеме вообще.на нем набит такой номер(284K00708)он двухфишечный прикручен где главная катушка зажигания.мотор 12 клапанный трамлерный.Объехал и обзвонил все разборки в наличии нет моторов таких или продают целиком без съема деталей.....если кто сталкивался подскажите как быть...может можно какой-нибудь другой поставить?с электриком общался говорит нельзя.что можно вообще компьютеру мозги сбить...только оригинал нужен говорит../
Re: Нужна помощь по электрике
Добавлено: 24 май 2011, 16:30
Nemarov
хз.. я чота и не понял чо это ха хрень... ты лучшке сфотай и обратись к челу NEO23... он банчит запчастюлями
Добавлено: 24 май 2011, 20:31
Alex_F
Добавлено: 24 май 2011, 20:50
Shuriman
спасибо......это такойже кондер...попробую починить
Добавлено: 24 май 2011, 20:53
Shuriman
вопрос еще чек из -за этой приблуды может гореть??????
Добавлено: 24 май 2011, 23:08
Shuriman писал(а):вопрос еще чек из -за этой приблуды может гореть??????
НЕТ
Добавлено: 25 май 2011, 06:02
Shuriman
тогда интересно почему он загорается.диагностировали вручную мне сканеры не считывают.год 94 а разъем под сканер 16 контактный.....говорил ниче не нашел....он то горит то нет..заводишь сразу тухнет машина пргревается он загорается....
Добавлено: 25 май 2011, 09:32
Shuriman писал(а):тогда интересно почему он загорается.диагностировали вручную мне сканеры не считывают.год 94 а разъем под сканер 16 контактный.....говорил ниче не нашел....он то горит то нет..заводишь сразу тухнет машина пргревается он загорается....
Поменять сервис
Добавлено: 26 май 2011, 06:29
Shuriman
попытался запоять все.....изменений нет....тахометр как не работает так и не работал до этого.....при включении зажигания стрелка сама до 800 оборотов поднимается....даже не заведя двигатель...может само сопротивление на схеме сгорело?
Добавлено: 07 июн 2011, 18:12
ермак
починил?
