проблемы с разгоном
rom1488
Двигатель:: 4m40 2.8 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero
проблемы с разгоном
Сообщение rom1488 »
здрасти всем!в посленее время машина начала тупить при разгоне........с трубы валит дым.....а где то с 1900 до 2300 двигатель начинает как бы задыхаться.....что делать и в чем может быть причина???????????????????
markel
Re: проблемы с разгоном
Сообщение markel »
Попробуйте заменить воздушный фильтр.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
rom1488
Сообщение rom1488 »
воздушный и топливный фильтры заменил толку ни какого
Dedushkaelf
Мой автомобиль(и):: Padjero III
Сообщение Dedushkaelf »
rom1488 писал(а):воздушный и топливный фильтры заменил толку ни какого
Смотри метки (цепь перескочить могла).
Подачу топлива смотри.
Смотри эмульсию в моторе. И еще много . Много. При много всего что можно. Диагност твой лучший друг сейчас.
Может вобще просто как нить паттрубок воздуха слетел)))
Pajero III 3.2 DID 2003
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Сообщение maxcheb »
Dedushkaelf писал(а): Смотри метки (цепь перескочить могла).
Это как же должна растянуться цепь чтоб перескочить? Слабо верится. Врят ли причина в ГРМ.
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
rom1488
Сообщение rom1488 »
чтоза эмульсия в моторе????????????
Dedushkaelf
rom1488 писал(а):чтоза эмульсия в моторе????????????
крышечку масляную открываешь и смотришь.
Если сперма видна значит кончился )))
Цепь перескочить?
Да как нефиг делать.
