Проблема с датчиком раздатки
Добавлено: 24 май 2011, 15:12
melkiyyy
Доброго дня, подскажите пожалуйста как выявить датчик что выдает ошибку, а лучше подскажите сервис в Уфе(если кто знает) где могут продигностировать, а то Оф дилер сразу говорит -" а давайте все поменяем!"
заранее благодарен
Re: Проблема с датчиком раздатки
Добавлено: 24 май 2011, 15:53
HiTEX
Ну как то каждый датчик свою ошибку выдаёт. А так лезь под машину с тестером и проверяй в соединительных колодках контакты (ну и на наличие обрыва тоже)
Добавлено: 24 май 2011, 21:24
DenVer
А какая ошибка?
Добавлено: 24 май 2011, 21:39
HiTEX
Денис, я не знаю какая у него, а вот у меня систематически выскакивает 35 (или 34)
вспомнить не могу. Где можно узнать про ошибки на раздатку?
Добавлено: 24 май 2011, 22:01
DenVer
А в легионовской книге разве нету?
Добавлено: 24 май 2011, 22:04
HiTEX
Книги - это макулатура
Интернет рулит
Добавлено: 24 май 2011, 22:07
DenVer
Все понятно)))) На вскидку не помню где посмотреть. Завтра макулатуру полистаю
Добавлено: 25 май 2011, 07:29
melkiyyy
Был в сервисе, все посмотрели проверили - сказали датчики впорядке (ну по крайне мере на внешний вид, не у официалов был, а то официалы предлагают сразу поменять раздатку, коробку и фсе датчики и проблему ну совершенно точно решится! к сожалению такого сейчас не потяну
).Может вот эти еще симптомы подскажут что, еду в режиме 4Н, скорость 60-70, разгоняюсь чуток, начинают колесики передние моргать, отпускаешь педаль газа чуток, перестают моргать(но не всегда) если на заднем едешь, то могут снова передние заморгать, то пропадут, то снова заморгают, вообщем жЫвут своей жЫзнью.
DenVer, вы говорили в другой теме мне про клапан что у правой фары, глянул(есть такой
), а что дальше с ним делать, как проверить? Просвятите. Так понимаю что когда стапишь рычожок переключения на 4Н включается клапан, он и включает передний мост создавая вакуум или вакуум создается лишь при включении 2Н(типа если что то отказало чтобы не остаться на заднем приводе) ? в FAQ порылся, почитал, ссылок много, но все не те, что нужный ведут в пустоту(
Добавлено: 25 май 2011, 12:45
melkiyyy
новые симптомы, точнее может быть уточнение полное,на включенной машине постоял пощелкал переключениями 2Н-4Н, а товарищ в это время держал руку на вакуумном клапане, в те моменты когда все индикаторы включались (по словам товарища) чуствовались щелчки на вакуумном клапане, в те моменты когда "передние колесики" начинали моргать и не гасли/загорались - щелчков не чуствовалось. Подскажите, как проверить умирает вакуумный клапан( и как его проверить на работоспособность) или проводке надо искать что либо? Заранее благодарен
Добавлено: 25 май 2011, 15:24
DenVer
Померить сопротивление. При 20 градусах цельсия должно быть 36-46 ОМ
И так
Добавлено: 25 май 2011, 15:34
DenVer
Еще проверить датчики А, В, С
Добавлено: 25 май 2011, 15:55
melkiyyy
а датчики чем проверить? или в сервисе специализированом?
Добавлено: 25 май 2011, 16:27
DenVer
HiTEX писал(а):Денис, я не знаю какая у него, а вот у меня систематически выскакивает 35 (или 34)
Глянь тут, вроде оно (ссылка хранится давно, так толком и не разглядывал
Добавлено: 25 май 2011, 16:45
DenVer
melkiyyy писал(а):а датчики чем проверить? или в сервисе специализированом?
Ну для начала, сервис специализированный должен сам знать, как проверять
Датчики проверяются на замкнутую цепь. Так же желательно проверить зуммером, иногда бывает что зуммер может выявить ошибочные данные тестера.
В первую очередь проверить этот датчик. Именно он отвечает за включение 2WD-4WD
Добавлено: 25 май 2011, 18:40
HiTEX
Гляжу, гляжу .... (единственная ссылка - фотка твоей машины, но на ней коды ошибок
, почему то не нацарапаны)
Добавлено: 25 май 2011, 19:20
DenVer
Ошибочка закралась
http://translate.googleusercontent.com/ ... _nN-PkBTlg
Добавлено: 25 май 2011, 19:54
MML
Добавлено: 25 май 2011, 20:08
HiTEX
А--а-а. Спасибо. Вот уж не знал, что такая штука у меня была (вредно менять компьютеры)
Добавлено: 25 май 2011, 20:40
DenVer
Добавлено: 27 май 2011, 20:47
MML
