Щелчки торсиона
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Щелчки торсиона
Паджероводы, подскажите пожалуйста. После зимы стала стучать нижняя левая шаровая (водительская). Поменял на оригинал. Но вот незадача, появились какие то толи стуки, толи хрусты. Возникают они когда полностью колесо выворачиваешь и начинаешь сдавать вперед или назад. Когда колеса ровно, то возникают когда переезжаешь ямку небольшую или т.п. Что это стучит? Грешил что плохо шаровая смазана, так её прошприцевал как надо, а все равно остались звуки. Думал втулки стаба, так нет, он мертво сидит. Похоже как на торсион, но может ли он какие нить звуки издавать и как с этим бороться? Пробег 120 тысяч, охотами/рыбалками не увлекаюсь, машина катается только по асфальту.
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
- Dimmm
Re: Щелчки торсиона
аборт по телефону
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Будущий паджеровод
Re: Щелчки торсиона
2Dimmm понимаю что сложно сказать что это, но ведь возникло после замены шаровой. Что может быть? Вспомнил, стук возникат ещё когда тормозишь и машина по инерции вперед едет и возникает щелчок. При замене шаровой, вытаскивал колодки из суппорта, может это они? Хотя все поставил как надо.
- travellerr
- Двигатель:: 6G72, бензин
Re: Щелчки торсиона
у меня при полностью вывернутом колесе на болших кочках тоже хрустскриптреск... долго парился, пытался выяснить а потом забил... 2 года уже
- Dimmm
Re: Щелчки торсиона
это может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО!!!!
да и к торсиону это на 100% неотносится))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Северный
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: Щелчки торсиона
Интересно, что же это может быть?
2oleg528 привода хрустят же обычно. Тем более при повороте всегда. А тут как я понял только иногда еденичный хруст/треск.
- Himik
Re: Щелчки торсиона
Ничего страшного, если поломка в приводах, то со временем они начнут хрустеть как на передВазах. Щас только первые признаки.Северный писал(а):Интересно, что же это может быть?
Посмотрите сайленты верхних рычагов, бывает постукивают и хрустят.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Re: Щелчки торсиона
когда разбивает игольчатый подшипник привода привод начинает люфтить и болтаться в частности в вертикальной плоскости при проезде неровностей еще может быть гул если с этой поломкой затянуть можно попасть на гранату пройденный этап проверьте привода а по торсионам слышал что у нас ломаются там пластиковые втулки
Паджеро 3 2006 3200 did
Будущий паджеровод
Re: Щелчки торсиона
2Himik ЩРУСы и сайленты на джипе умерли при пробеге 120 тысяч? Мда... не верится.
2oleg528 может быть, проверю люфт, но когда ставил ступицу на место, ничего подозрительного не было. Как втулки на торсионах поменять?
- Himik
Re: Щелчки торсиона
Шрусы можно поломать и на новой машине. Например погазовать в повороте на асфальте на полном приводе. Сайленты убиваются прыжками по бордюрам, ямам и т.п.Будущий паджеровод писал(а):2Himik ЩРУСы и сайленты на джипе умерли при пробеге 120 тысяч? Мда... не верится.
А сколько ресурс на шрусы и сайленты, дайте ссылочку на производителя??
Будущий паджеровод
Re: Щелчки торсиона
2Himik восстанавливал два мерса 25 и 30 лет им было. Поднимал из руин в прямом смысле слова. Общий их пробег был далеко за 1,5 млн. км. Ни на одном из них не менял ШРУСы и сайленты верхних рычагов. Были родными. А тут джип и они померли? Я не газовал на ПП на асфальте и не прыгал по бордюрам. Блин, что ж там щелкает то? Что за втулки стоят в торсионах?
- kyzya11
Re: Щелчки торсиона
не надо сравнивать теплое с мягким!!!Будущий паджеровод писал(а):2Himik восстанавливал два мерса 25 и 30 лет им было. Поднимал из руин в прямом смысле слова. Общий их пробег был далеко за 1,5 млн. км. Ни на одном из них не менял ШРУСы и сайленты верхних рычагов. Были родными.
раньше закладывали пределы прочности деталей много больше
и материалы могли быть качественней
Славик.
Славик.
- Himik
Re: Щелчки торсиона
Как определили родность деталей. Сомневаюсь, что на указанных машинах вы сами проехали эти 1500000 км. Посмотрите регламенты работ ТО у "них" и что при этом меняется. А меняется очень многое и не только по пробегу, но и по сроку, без признаков износа- касаемо Германских автосервисов.Будущий паджеровод писал(а):2Himik восстанавливал два мерса 25 и 30 лет им было. Поднимал из руин в прямом смысле слова. Общий их пробег был далеко за 1,5 млн. км. Ни на одном из них не менял ШРУСы и сайленты верхних рычагов. Были родными
По теме, постукивать может что угодно и гадать на пальцах можно сколько угодно. Самому без посторонних ушей и рук найти крайне тяжело.
В свое время купил себе ТАЗ 2107 с пробегом 50 тыщ км, верхние шаровые очень туго трогались монтировкой, вроде хорошие раз туго. Потом в них пальцы обломились
Будущий паджеровод
Re: Щелчки торсиона
Итог, сегодня все просмотрел, прощупал, и побрызгал ВД-40 на сайленты, в которые входит торсион спереди. Стук исчез!
Будущий паджеровод
Re: Щелчки торсиона
Ситуация повторяется. Сегодня опять появился стук и скрип. Опытным путем установил, что все это дело доносится из района заднего левого нижнего сайлентблока. Но вот что там именно издает скрип и щелчок непонятно. Самое интересное, если побрызгать ВД40, то все утихает, практически нет его. Это наводит на мысль что сайленту хана. Но как так, машина прошла всего 120 тысяч по асфальту и тут на тебе. Думаю, может болт, который вставляется в сайлент, просто заржавел и начинает стучать и скрипеть? Или ошибаюсь?
Будущий паджеровод
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: Щелчки торсиона
попробуй затянуть болты верхн и нижн рычага, может зажмет сайленты. мне прошлой весной помогло (уже отписывался тут)
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Будущий паджеровод
Re: Щелчки торсиона
Верхнего тоже тянуть? Зачем? Низ подтягивал, но через какое время снова стало стучать и скрипеть.
