Тонировка Заднего стекла, помогите...
TruMan
Сообщение TruMan »
Мужики срочна нужна ваша помощь...
Недавно на делике лопнуло не понятно из-за чего заднее стекло(правда за несколько дней до этого токопроводящим клеем подлечивал обогрев) все в мелкую сеточку стало...
Короче купил я новое стекло и решил затонировать, до того как ставить, а потом и на всей машине поменять тонировку... Попробовал на боковых стеках все получается ОК... Потом взялся за заднее, блин не получается и все складки разгладить, оно немного изогнутое и из-за етого пробема не получается вытянуть пленку: и грел и тинул, кучу пленки извел - мертво. Пленка - так назваваемая Канадка, качество вроде хорошее
Собственно просьба: :roll: поделитесь информацией или ссылочками как провильно тонировать выпуклые стекла
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Посмотри у тех, у кого затонировано. Насколько я знаю режется скальпелем горизонтально. Примерно треть слева и треть справа. 3-4 разреза. Края получаются внахлест. Потом лишнее обрезается.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Nazar
Сообщение Nazar »
"Резать, к чертовой матери"=) я резал пополам, по линии обогрева, делал летом, дома в ванной, а потом ставил оклееное стекло на машину.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
а мжь проще в сервис к тонировщикам :?:
