Плохо заводится и обороты до 3000. Куда копать?
Creator-MOD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1997г. Коротыш.
Сообщение Creator-MOD »
Всем привет! Проблема такого плана: резко стал заводиться с 4-5 раза и развивает обороты максимум до 3000. Заехали с Nemarov'ым в рольф, сказали чистить фильтрики ТНВД. Сказано - сделано. Сняли плиту, заказали фильтра новые, плиту по чистили заодно (в соседней теме есть про то, как мы чистили). Поставили новые фильтра на подачи и на обратке в ТНВД, собрали... Заводим. Та же беда, заводится с 4-го раза (если не выдерживать паузу между попытками) обороты так же до 3000. Стали грешить на насос в баке. Поставили старый Nemarov'ский насос (который Мадэ ин Раша), он хоть как то работал у него. Не помогло. Глушим, скидываем шланг подачи с насоса, обратки, с них ничего не течет (хотя когда скидывали у Лехи шланги с насоса после рабты двигателя, у него под давлением еще бенз летел в разные стороны). В общем как мы поняли, нет давления в системе, либо оно не держится, либо какой то клапан его скидывает либо х.з. Кто что думает?
ПыЖ-КоротыЖ, Джедай 6G74.
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Плохо заводится и обороты до 3000. Куда копать?
Сообщение Nemarov »
карочи не держится давка в оппоротуре походу. а вот почему хз.... может там клапан какойнить есть?
Creator-MOD
Ап!!! Народ! не проснулись еще чтоли? =)))
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
мне кажется надо на форуме Мека такие вопросы написать или поискать ответы если там уже есть!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Creator-MOD
AK писал(а):мне кажется надо на форуме Мека такие вопросы написать или поискать ответы если там уже есть!
что за форум такой?
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Сообщение andree71 »
вот эту детальку нужно глянуть MR 560127
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
AK
Сообщение AK »
Creator-MOD
Очень интересные версии здесь http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... B2#p176784
и здесь http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... B2#p160203
Немаров, тащи свою ТНВД, ставить бум!!!
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
я набухался.. я нимагу свою тнвд притащить :)
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
ппц ТНВД попал чувак на 1000 бакинских....
BMW e39 turing акпп
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Creator-MOD
Снял ТНВД, нагар есть, и не мало. Завтра куплю шкурку, буду чистить пластины. По сомтрим...
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
ну чо каве? вылечил?
AK
Сообщение AK »
Ждём удачный отчёт.
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
ага.. я уже пига взял и семочек :) жду отчета :) хотя у Креатора гараж 1 км от моего дома :) у меня седня температура и немогу там чокеве помочь :*DRINK*:
Creator-MOD
По чистил пластины, промыл ТНВД. Завтра собирать буду, проблематично снимать \ ставить ТНВД на пыже... Фотоотчета к сожаленюи нет, фотать неначто, на тилипоне качиство гуамно...
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
низачот! афтара на кол!
ХЫ! ладно. .седня вечером подтянусь помогу...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лучше бы фотик дал!
Creator-MOD
ПОДЖЕР ОЖИЛ!!! Живее всех живых стал! Работает ровненько, никаких перебоев, пуляет просто атас!!! Я ОООООооочень рад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну а теперь, после эмоций - выводы. Что было, в начале темы. Начальные симптомы: не ровная работа двигателя, глох на "Драйве", а со временем стал и на нейтрале глохнуть, заводился бывало со второго-третьего раза, но не часто. Далее, пока ломал голову что с ним происходит, дошло до критического состояния: заводился с 4-5 раза и не развивал обороты выше 3000 что на нейтрале что на скорости. Причем резко, на ходу, просто ехал ехал и начал глохнуть, на газ не откликался.
Что сделано: 1. снята плита (впуск), отчищена от нагара (было много, у Немарова фотки есть), заменены фильтрики на подаче и обратке ТНВД. Собрали - изменений нет. 2. Заменили насос в баке - изменений нет. В отчаячьи увидил ссылку на ремонт ТНВД, последняя надежда. 3. Опять скидываем плиту (она мне теперь неделю сниться будет), снимаем ТНВД (не так уж легко это сделать, все в притирочку там, не удобно до ужаса!). Разбираем ТНВД, ужаснулся от нагара и просто какого то непонятного г**на на пластинах. Зачищаем шкуркой, как рекомендуется по ссылке. Собираем все обратно (уже из последних сил, уже все до чертиков надоело, под конец нервы сдавать начали...). С диким трепетом запускаем двигатель, крутил стартером секунд 10 (пока вся система прокачалась бензом), но завелся с первого раза (это уже обрадовало и дало надежду на лучшее). Немного по работал с перебоями, чего то там подымал\опускал оборорты сам, пока прогревался. Прогрелся до рабочей температуры и успокоился. Заглушил, минут 5 ждем, заводим - с полпинка схватил! Крутит обороты резвее, веселее. Причина устранена.
Дальше было пиво, вино, покатушки вокруг гаражей, ну а сегодня на работу с похмельем, даже не стал поджера брать :)))) Фоток нет...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Чем раскручивал ТНВД?
