Плохо заводится и обороты до 3000. Куда копать?
Добавлено: 27 май 2011, 03:50
Creator-MOD
Всем привет! Проблема такого плана: резко стал заводиться с 4-5 раза и развивает обороты максимум до 3000. Заехали с Nemarov'ым в рольф, сказали чистить фильтрики ТНВД. Сказано - сделано. Сняли плиту, заказали фильтра новые, плиту по чистили заодно (в соседней теме есть про то, как мы чистили). Поставили новые фильтра на подачи и на обратке в ТНВД, собрали... Заводим. Та же беда, заводится с 4-го раза (если не выдерживать паузу между попытками) обороты так же до 3000. Стали грешить на насос в баке. Поставили старый Nemarov'ский насос (который Мадэ ин Раша), он хоть как то работал у него. Не помогло. Глушим, скидываем шланг подачи с насоса, обратки, с них ничего не течет (хотя когда скидывали у Лехи шланги с насоса после рабты двигателя, у него под давлением еще бенз летел в разные стороны). В общем как мы поняли, нет давления в системе, либо оно не держится, либо какой то клапан его скидывает либо х.з. Кто что думает?
Re: Плохо заводится и обороты до 3000. Куда копать?
Добавлено: 27 май 2011, 04:09
Nemarov
карочи не держится давка в оппоротуре походу. а вот почему хз.... может там клапан какойнить есть?
Добавлено: 27 май 2011, 08:02
Creator-MOD
Ап!!! Народ! не проснулись еще чтоли? =)))
Добавлено: 27 май 2011, 08:13
AK
мне кажется надо на форуме Мека такие вопросы написать или поискать ответы если там уже есть!
Добавлено: 27 май 2011, 08:15
Creator-MOD
AK писал(а):мне кажется надо на форуме Мека такие вопросы написать или поискать ответы если там уже есть!
что за форум такой?
Добавлено: 27 май 2011, 08:42
andree71
вот эту детальку нужно глянуть MR 560127
Добавлено: 27 май 2011, 09:02
AK
Добавлено: 27 май 2011, 11:11
Creator-MOD
Очень интересные версии здесь http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... B2#p176784
и здесь http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... B2#p160203
Немаров, тащи свою ТНВД, ставить бум!!!
Добавлено: 27 май 2011, 17:24
Nemarov
я набухался.. я нимагу свою тнвд притащить :)
Добавлено: 27 май 2011, 18:51
mike
ппц ТНВД попал чувак на 1000 бакинских....
Добавлено: 27 май 2011, 19:05
DenVer
Добавлено: 28 май 2011, 16:17
Creator-MOD
Снял ТНВД, нагар есть, и не мало. Завтра куплю шкурку, буду чистить пластины. По сомтрим...
Добавлено: 29 май 2011, 09:06
Nemarov
ну чо каве? вылечил?
Добавлено: 29 май 2011, 12:25
AK
Ждём удачный отчёт.
Добавлено: 29 май 2011, 13:45
Nemarov
ага.. я уже пига взял и семочек :) жду отчета :) хотя у Креатора гараж 1 км от моего дома :) у меня седня температура и немогу там чокеве помочь :*DRINK*:
Добавлено: 29 май 2011, 19:23
Creator-MOD
По чистил пластины, промыл ТНВД. Завтра собирать буду, проблематично снимать \ ставить ТНВД на пыже... Фотоотчета к сожаленюи нет, фотать неначто, на тилипоне качиство гуамно...
Добавлено: 30 май 2011, 07:00
Nemarov
низачот! афтара на кол!
ХЫ! ладно. .седня вечером подтянусь помогу...
Добавлено: 30 май 2011, 13:39
DenVer
Лучше бы фотик дал!
Добавлено: 31 май 2011, 05:14
Creator-MOD
ПОДЖЕР ОЖИЛ!!! Живее всех живых стал! Работает ровненько, никаких перебоев, пуляет просто атас!!! Я ОООООооочень рад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну а теперь, после эмоций - выводы. Что было, в начале темы. Начальные симптомы: не ровная работа двигателя, глох на "Драйве", а со временем стал и на нейтрале глохнуть, заводился бывало со второго-третьего раза, но не часто. Далее, пока ломал голову что с ним происходит, дошло до критического состояния: заводился с 4-5 раза и не развивал обороты выше 3000 что на нейтрале что на скорости. Причем резко, на ходу, просто ехал ехал и начал глохнуть, на газ не откликался.
Что сделано: 1. снята плита (впуск), отчищена от нагара (было много, у Немарова фотки есть), заменены фильтрики на подаче и обратке ТНВД. Собрали - изменений нет. 2. Заменили насос в баке - изменений нет. В отчаячьи увидил ссылку на ремонт ТНВД, последняя надежда. 3. Опять скидываем плиту (она мне теперь неделю сниться будет), снимаем ТНВД (не так уж легко это сделать, все в притирочку там, не удобно до ужаса!). Разбираем ТНВД, ужаснулся от нагара и просто какого то непонятного г**на на пластинах. Зачищаем шкуркой, как рекомендуется по ссылке. Собираем все обратно (уже из последних сил, уже все до чертиков надоело, под конец нервы сдавать начали...). С диким трепетом запускаем двигатель, крутил стартером секунд 10 (пока вся система прокачалась бензом), но завелся с первого раза (это уже обрадовало и дало надежду на лучшее). Немного по работал с перебоями, чего то там подымал\опускал оборорты сам, пока прогревался. Прогрелся до рабочей температуры и успокоился. Заглушил, минут 5 ждем, заводим - с полпинка схватил! Крутит обороты резвее, веселее. Причина устранена.
Дальше было пиво, вино, покатушки вокруг гаражей, ну а сегодня на работу с похмельем, даже не стал поджера брать :)))) Фоток нет...
Добавлено: 31 май 2011, 07:02
DenVer
Чем раскручивал ТНВД?
