Электростеклоподъёмник
- Железка
- Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Такая проблема: при поднимании стекла (правого) доходит до верха и само идёт вниз, сантиметров на 10, если поднимать короткими импульсами то можно закрыть.
Разобрал всё, промазал (думал подклинивает стекло) стекло ходит в идеале, но проблема не пропала.Рабирал также коробку на моторе стеклоподъёмника, там диск с нарезкой, 4 контакта (тоже подогнул на всяк случай) и плата с микросхемами (ничего не понял).
Кто нибудь решал такой вопрос? и как?
П2 98г. рестайл,ручка,3л.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
- Железка
Re: Электростеклоподъёмник
так никто с этим и не сталкивался????
Dym spiro,spero
- Frik
- Двигатель:: 4м40
Купил у Neo23 с форума б\у стеклоподъемник за 1.5 рубля поменял за 20 мин. и забыл,сначала тож репу чесал,у меня трос закусило.
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
fankom
- Двигатель:: 4G93,6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IO-продан;MMC Pajero 3
После замены стеклоподьемника(куплен через Экзист),такая же проблема со стеклоподьемникои правой двери,один в один!!!Помогите решить проблему!!Кто сталкивался???
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Регулировка стёкол не правильная. В сервис мануале было описание решения.
- Железка
Всё без перекосов, двигается идеально.Регулировок и не видел, дырка под крепёж стекла чётко под болт, без расточки, захочеш не перекосиш.
Проблема в коробке на моторе (я так думаю) может и нет.
Не знаю что влияет на отбой стекла вниз, то ли перегрев чего то, толи диск там в моторе с насечками, типа тормознуло стекло, контакт прервался, и оно вниз пошло.
Надо знать как сборка (на моторчике) работает, без этого не решить, метод тыка тут не прокатит.
Или хотя бы условия при которых стекло идёт вниз.
Dym spiro,spero
- Железка
Ссылочка есть на описание?ZILLA писал(а):Регулировка стёкол не правильная. В сервис мануале было описание решения.
Dym spiro,spero
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Мануал качать тут - http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... 20remontu/ нужны все файлы.
- Железка
Спасибо за ссылку, полезная вещь. Прочитал про настройку стекла и прибалдел чуток.Получается , что электроника помнит сколько оборотов сделал мотор для полного поднятия стекла и когда его надо тормознуть, если условия не соблюдены, стекло идёт вниз. Вот только не понятно как стереть эти данные и переписать заново.
Наверно просто попробовать выполнить всю регулировку заново.Вообщем надо пробовать,может и не всё так страшно как расписано.
Dym spiro,spero
