Электростеклоподъёмник
Добавлено: 27 май 2011, 10:07
Железка
Такая проблема: при поднимании стекла (правого) доходит до верха и само идёт вниз, сантиметров на 10, если поднимать короткими импульсами то можно закрыть.
Разобрал всё, промазал (думал подклинивает стекло) стекло ходит в идеале, но проблема не пропала.Рабирал также коробку на моторе стеклоподъёмника, там диск с нарезкой, 4 контакта (тоже подогнул на всяк случай) и плата с микросхемами (ничего не понял).
Кто нибудь решал такой вопрос? и как?
П2 98г. рестайл,ручка,3л.
Re: Электростеклоподъёмник
Добавлено: 02 июн 2011, 16:27
Железка
так никто с этим и не сталкивался????
Добавлено: 02 июн 2011, 17:38
Frik
Купил у Neo23 с форума б\у стеклоподъемник за 1.5 рубля поменял за 20 мин. и забыл,сначала тож репу чесал,у меня трос закусило.
Добавлено: 04 июн 2011, 18:13
fankom
После замены стеклоподьемника(куплен через Экзист),такая же проблема со стеклоподьемникои правой двери,один в один!!!Помогите решить проблему!!Кто сталкивался???
Добавлено: 05 июн 2011, 14:36
ZILLA
Регулировка стёкол не правильная. В сервис мануале было описание решения.
Добавлено: 05 июн 2011, 18:35
Железка
Всё без перекосов, двигается идеально.Регулировок и не видел, дырка под крепёж стекла чётко под болт, без расточки, захочеш не перекосиш.
Проблема в коробке на моторе (я так думаю) может и нет.
Не знаю что влияет на отбой стекла вниз, то ли перегрев чего то, толи диск там в моторе с насечками, типа тормознуло стекло, контакт прервался, и оно вниз пошло.
Надо знать как сборка (на моторчике) работает, без этого не решить, метод тыка тут не прокатит.
Или хотя бы условия при которых стекло идёт вниз.
Добавлено: 05 июн 2011, 21:51
Железка
ZILLA писал(а):Регулировка стёкол не правильная. В сервис мануале было описание решения.
Ссылочка есть на описание?
Добавлено: 05 июн 2011, 22:41
ZILLA
Добавлено: 06 июн 2011, 09:01
Железка
Спасибо за ссылку, полезная вещь. Прочитал про настройку стекла и прибалдел чуток.Получается , что электроника помнит сколько оборотов сделал мотор для полного поднятия стекла и когда его надо тормознуть, если условия не соблюдены, стекло идёт вниз. Вот только не понятно как стереть эти данные и переписать заново.
Наверно просто попробовать выполнить всю регулировку заново.Вообщем надо пробовать,может и не всё так страшно как расписано.
